Acum este Dum Iun 22, 2025 3:54 pm
 Subiectul mesajului: Proiect 2 woofere 12"
MesajScris: Vin Iun 26, 2009 10:51 pm
Salut as vrea un proiect pt 2 difuzoare SPL DYNAMICS de 12" vreau sa ajunga intr-un portbagaj de logan multumesc de ajutor
Specificatii tehnice
BL
series 18.2 TM / parallel 8.687 TM
Fs
series 32.4 Hz / parallel 32.5 Hz
Impedance
series 8 Ohm / parallel 2 Ohm
Magnet weight
75 oz
Mms
128 g
Mounting depth
138 mm
Mounting diameter
234 mm
Nominal impedance
2 x 4 Ohm
Power handling (RMS/Peak)
300/600 W
Qes
series 0.554 / parallel 0.597
Qms
series 5.252 / parallel 5.517
Qts
series 0.501 / parallel 0.538
Re
series 6.4 Ohm / parallel 1.6 Ohm
Size
276mm ( 10" )
SPL (1W/m)
series 84.7 dB / parallel 84.5 dB
Vas
series 32.4 L / parallel 32.7 L
Voice Coil diameter
51 mm ( 2" )
Voice Coil Type/Material
DVC / Black Aluminium
Xmax (lin/peak)
10/20 mm
MesajScris: Vin Iun 26, 2009 11:11 pm
Localitate: Bistrita
Incearca pe un forum cu masini.Cine crezi ca stie dimensiunile portbagajului de la Logan?? :roll:
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Vin Iun 26, 2009 11:23 pm
da dupa parametri difuzorului eu zic ca se poate indiferent de portbagaj , am zis asa sa se stie in mare unde va ajunge dar oricum ms de raspuns
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 12:10 am
trece te rog aici, limitele de dimensiuni din portbagaj ca sa vad in ce dimensiuni trebuie sa ma incadrez
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 9:12 am
80x25x40 as vrea eu maxim ar fii 80x45x40 :) multumesc
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 8:43 pm
rog un moderator sa stearga postu , oricum sta degeaba si va sta mult timp mersi
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 8:46 pm
"rog un moderator sa stearga postu , oricum sta degeaba si va sta mult timp mersi"
La ce te=ai referit cand ai facut aceasta afirmatie?
Sa inteleg ca fiecare din difuzor are 2 obone si le poti lega serie sau paralel....si fiind 2 difuzoare cum te-ai gandit sa le amplifici(care este configuratia)
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 8:54 pm
Localitate: Buzau
Sunt statii care sunt stabile in 1 ohm :P
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 10:52 pm
am facut afirmatia deoarece Am observat ca foarte greu gasesti ajutor Am mai postat pe 3 forumuri de domeniu Si pe langa afirmatii tampite si idioate facute doar pt nr de posturi gen Dute la specialist Sau cumpara incinta cu subwoofer la gt etc Nimic Nimic
Deci am 2 subwoofere au 2 bobine de 4ohm specificatii mai sus
Am 2 statii 4x120 merg legate si in bridge ( 2,3,4 canale)
Dimensiunile maxime cum ziceam si mai sus 80x40x40
Totusi as vrea sa merg pe dim minime sa zic asa 80x25x40 sa mai am si eu ceva spatiu in portbagaj.
Multumes
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 11:04 pm
trebuie sa intelegi ca userii nu au obligatia sa-ti ofere ajutorul
toti cei de aici fac totul din pasiune, fara a primi nimic in schimb decat , poate putina recunostinta.
multi dintre ei au si o viata reala (slujba, etc) deci nu poti avea pretentia sa-ti proiecteze o incinta.
uite aici proiectul
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... ynamix.pdf
MesajScris: Dum Iun 28, 2009 12:05 am
si acu vin si eu de colo:
cu atitudine de asta n-ai decat sa-ti strangi jucariile si sa pleci acasa asa cum ai venit.
ca sa fii ajutat tre sa ajuti la randul tau, pentru inceput macar atitudinea tre sa fie corecta.
MesajScris: Dum Iun 28, 2009 12:27 am
+ 1
MesajScris: Dum Iun 28, 2009 1:36 am
multumesc mult de proiect Nexus3 iti sunt foarte recunoscator
in legatura cu atitudinea exact cum ziceam 20 de comenturi si 1 singur raspuns cel cu proiectu care ii multumesc inca odata
si dc va luati de mine din cauza atitudini asta e realitatea cu comenturile si voi o stiti mai bine recunoscator sunt chiar foarte da la un raspuns concret si oricum stiu ca sa reactionat asa si nu a bagat nimeni postu in seama ca sunt nou pe forum da ma rog contu asta e nou pe forum sunt de 2-3 ani dar nu mai tin minte contu vechi in fine nu cont
toata stima pt proiect
MesajScris: Dum Iun 28, 2009 10:39 am
darky19, ai pm :wink:
