Acum este Mie Iul 09, 2025 2:39 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Class D
MesajScris: Mie Iul 08, 2009 4:55 pm
Localitate: Brasov, hometown Rm. Sarat
In primul rand felicitari. Tot respectul. Am studiat si eu personal cam o luna inainte de sesiune amplificatoarele in clasa D pentru ca vreau ca in vara asta sa imi fac unul pentru auto. Daca ma poti ajuta si pe mine cu o schema as fi recunoscator. Eu ma gandeam sa folosesc o tensiune de 2x30v-2x40v si eventual BTL. Partea care ma incurca pe mine este ca vreau sa lucreze cu o sarcina de 1Ohm si trebuie sa folosesc mai multe perechi de tranzistori. In schimb pentru 4 Ohmi am gasit circuitele acelea specializate IRSxxxx dar care nu pot comanda decat o pereche de finali.
 Subiectul mesajului: Sint
MesajScris: Joi Iul 09, 2009 9:53 pm
Sint multi mosfeti de ex IRFP4227 care la tensiunea ta de alimentare ar functiona impecabil pe 1 ohm, avind amperaj f mare.
Ii poti comanda cu integratul propus de tine
Am modificat schema cu N-Mos-uri, acum ruleaza cu IRF 540 drived de catre celebrul IR2110 si alimentata la fix 88Vcc(tensiune de alimentare la Pmax out)
scoate 61,7V RMS pe o sarcina de 4 ohm adica exact 950W RMS :twisted:
Nici nu vreau sa ma gindesc ce se intimpla la +160Vcc alimentare, cu finalii si radiatorul corespunzator...
Tensiunea de alimentare si tensiunea reziduala de pe iesirea bridged:
Bobinele de iesire, mult mai mici:
Radiatoare mult mai mici:
FILMULET CU JUCARIA IN ACTIUNE:
http://tinypic.com/player.php?v=2q0ttaw&s=3
Ce parere aveti?
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Vin Iul 10, 2009 2:16 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iul 09, 2009 10:08 pm
Localitate: Praga / San Jose
pana termini Leco, cred ca ramai fara var pe pereti :P.
MesajScris: Joi Iul 09, 2009 10:50 pm
FuBu scrie:
Dam cu lavabila, da-i dreq de pereti.
Ideea este ca merge :twisted: si are randament f f bun :lol: , practic intre 15 Hz si 250 Hz este perfect liniar, nici o cadere (atenuare) de putere la diverse frecvente!
Miine daca am timp pun niste mosfeti mai puternici IRFP260N si ceva radiator mai maricel, sint chiar nesimtit cu tablele alea de 2 lei, si-i dau peste 120Vcc alimentare, deja la 87Vcc am peste 930W pe 4 ohm.
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 8:16 am
arata bine Leco, spor in continuare
pana unde vrei sa fortezi jucarioara?
 Subiectul mesajului: AMPLIFICATOR BASS ONLY CLASA D,by Leco.
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 10:52 am
Cred ca exista o singura limita si aia se cheama cand face montajul "POC"
Bineinteles, urmate de efecte vizuale si sonore(arc electric, bubuitura si fum) :lol:
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 10:56 am
IRS-urile care sunt speciale pentru clasa D nu pot suporta decat un curent de 1A si am inteles ca nu poate tine mai mult de o singura pereche de tranzistori. Exista unul IR2010 care are 3A dar nu se gaeste la noi(am cautat pe toate site-urile). Ca tranzistori m-am gandit si eu tot la IRFP4227. Mai am un topic pe elforum dar nimeni nu prea s-a dat la class D. La montajul tau ai folosit alimentare diferentiala? Presupun ca iesirea este in punte. Niste detalii cum ar fi o schema(sau ai folosit-o pe cea din catalog?), constructia bobinelor, PWM-ul folosit (pe montaj nu vad decat cele 2 IR2110). Astea doar de inspiratie pentru ca imi place si mie sa imi pun mintea la contributie.
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 11:12 am
Cu ceva teste si mici upgraduri o sa vedem in curand si o cutie cu Leco scris pe ea :lol:. Mie imi place e ca in "Frankenstein Leco"... Numai sa ne promiti ca o sa fie fara foc de artificii :P
 Subiectul mesajului: Da
MesajScris: Vin Iul 10, 2009 11:59 am
Mircea, ideea este sa alimentez astfel incit sa am 100-110V RMS pe iesire/ 4 ohm sau 90-100V RMS/iesire/2 ohm, adica undeva la 3Kw/4 ohm, nu's greu de obtinut.
Dr007 scrie:
O siguranta de 16-20A pe alimentare, in caz de deces al mosfetilor,ma scapa de artificii si zgomote nedorite, cedeaza si ea, si asta e, desfac 4 suruburi, pun alti tranzistori, recalculez, si trec si de acel prag.
mix scrie:
IRS-urile alea sint pt ceva de ordinul 500W/4 ohm, de aia nici nu m-am incurcat cu ele...
Ideea este ca pot comanda etajul de iesire cu optocuplor rapid (10Mb/sec) si driver specializat capabil de 9A peak curent (TC4422), insa deocamdata vreau sa vad ce scot din un rind de mosfeturi drived by IR2110.
Pe urma daca nu sint multumit, aplic metoda descrisa sus, care garantat imi va permite sa pun si 4 mosfeti in paralel pt impedante mici sub 2 ohm, eu zic ca, cu 2-3 buc de IRFP4227 merg fara probleme cu sarcina de 1 ohm, si faceti voi calcul la 1 ohm/80Vrms/iesire sa zicem, ce putere ar fi.
Atunci totul va sta in sursa de alimentare si bobinele de la iesire.
FuBu scrie:
Promit ca fara fireworks! si, asta este si ideea sa scot prototipuri pe piatza, bass only, cu putere RMS reala sustinuta, nu burst-uri AKA Powersoft, prefer sa zic ca are 1X2000W rms/4 ohm sau unde oi ajunge, insa putere sustinuta!
IR2110 gasesc cite vreau pe comanda, practic cu IR2110 jonglez mosfetii.
Acum avantajul este din ce in ce mai mare, pt ca producatorii principali de mosfeturi, in spetza IR Semiconductors , Fairchild , On Semiconductor, IXYS, au scos N-Mosfeturi cu capacitate de poarta din ce in ce mai mica, :P la tensiuni si curenti din ce in ce mai mari :twisted: si sint din ce in ce mai accesibili!
Nu mai este nevoie de x mosfeti in paralel ca sa suplinesti curentul necesar, si ca atare trebuiesc drivere normale pt ele.
Astazi incerc sa pun IRFP260N, pe un radiator mai maricel, tot fanless, si sa ajung pina pe la 160Vcc alimentare, nediferentiala, si DA, topologia mea este in fullbridge, tocmai pt a nu folosi tensiuni prea mari!
Revin mai incolo cu rezultate.
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 9:06 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
se mai aude ceva :?:
progrese :?:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 12:27 pm
Nu prea am avut timp, insa curind...
Luna asta am evenimente si este un pic mai greut cu timpul liber...
 Subiectul mesajului: aha
MesajScris: Dum Oct 04, 2009 5:10 pm
si daca ar fi sa vinzi ceva de genu ! cam la ce pret ar ajunge ?
eventual si la puteri mai mici 500 700 w 4 ohm
MesajScris: Lun Oct 05, 2009 1:11 am
Ramine de vazut ce si cum, mi-au venit miezuri speciale pt bobinele de la iesire,fabricate de Micrometals.
Mai astept inca un set care tre sa soseasca, am luat marimi diferite pt puteri diferite.
Am luat si litzwire, am bagat aproape 1000 E in "materiale"...
MesajScris: Lun Oct 05, 2009 1:24 pm
Astea au venit acum 5 minute!
MesajScris: Lun Oct 05, 2009 7:07 pm
In primul rand buna seara tuturor. Scuze domnului Leko pentru deranjul provocat. Am inceput si un design de amplificator clasa D. Totusi, sunt intr-o dilema. Ce s-ar merita sa folosesc:un integrat specializat pentru surse in voltage mode capabil de factor de umplere egal cu 100% sau mai bine un oscilator dinte de ferastrau si un comparator de viteza? Mai simplu, am vazut undeva o schema foarte simpla, fiind un oscilator format dintr-un integrator si un comparator, care, teoretic, ar functiona ok.
Duminica am construit un amplif cu UC3842, de fun, dar rezulatatul a fost mai mult decat dezamagitor, am avut parte de oscilatii imposibile si, in ciuda faptului ca l-am compensat la 1KHz, tot nu am avut un semnal de iesire ok. Tensiunea avg s-a stabilizat, la iesirea din FTJ la U/2, din cauza feedback-ului general. Pinul de curent sense l-am pus ca la o configuratie de buck. Totusi, intrarea inversoare a AO intern era nefunctionala, doar pe iesirea AO daca injectam semnal se auzea incet si prost muzica in difuzoare.
Motivul principal pentru care am folosit un current mode nu este faptul ca nu am alte circuite, ci deoarece, conform teoriei, cu astfel de configuratii se pot realiza surse foarte rapide si stabile, si am zis ca, pana la urma, un buck se aseamana cu o clasa D foarte mult, asadar are rost sa incerc.
Poate am gresit schema, deoarece am facut-o din cap in 10min, dupa lucru. Sper sa nu fiu luat in ras, bataie de joc, etc, iar daca se dovedeste ca aceasta scehama e functionala, sa fie copiata de toti in masa. Merci si sper ca nu am suparat pe nimeni. Astept feedback.
