Acum este Mar Iun 24, 2025 4:45 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 62 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Vin Aug 07, 2009 8:40 am
www.tinypic.com
aici le uploadezi.
Ai grija ca poza sa fie redimensionata. Copiaza in postul tau, de pe tinypic dupa ce ai uploadat, rubrica cu [IMG]
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 11:38 am
Localitate: TURDA jud. CLUJ
merci
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Mie Aug 12, 2009 1:08 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 11:42 am
da...merge o sa pun mai multe in ordinea constructiei si cu comenturi
dupa ce o sa redimensionez pozele ...
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Mie Aug 12, 2009 1:13 pm, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 11:54 am
redimensionarea o poti face cu irfan view
il gasesti pe google e gratis si f usor de folosit
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 12:04 pm
Un proiect propriu fara calcule pentru niste dif chinezesti de medii de 30cm
diametrul (satelitii)(pe ele scrie 40Hz-3500Hz). Difuzoarele au fost in niste cutii cu aproximativ aceleasi dimensiuni cu cele construite de mine acum
si sunau relativ bine.
Dar acele cutii au deja 8 ani si nu au fost facute prea bine.
Pentru bas am ales un proiect putin modificat de mine, de pe forum
pt care urmeaza sa cumpar un dif de la Paudio de 15".
am inceput cu taiatul placilor de PAL de 18
placile au fost taiate la un atelier de mobila
am folosit eurosuruburi si incleiate cu aracet adeziv (nu mai stiu ce marca) a fost 15 lei flaconul
aceasta e partea din spate pentru (panoul) de mufa
finisare cu pila
maner incrustat
BASS
am montatt prima data lateralele pe fund apoi fata si spatele iar la sfarsit capacul
aici poate o sa am multe critici in legatura cu porturile dar asha am vrut eu la iasa, puteam sa fac 4 buc de tuburi de 5cm diametru.
spatele cu loc pt mufe
picioruse facute din cauciuc pe strung iar locasul in PAL facut cu freza de 3,5cm
aproape gata
satelitii finisati cu chit auto normal
iar bas-ul cu chit fibra sticla apoi dat cu disc abraziv cu flexul
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Mie Aug 12, 2009 5:00 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 12:59 pm
difuzoare de inalte inca nu am din acesta cauza nu am facut gaurile pt ele
ASTEPT CRITICILE SI INDICATII VOASTRE
Urmeaza vopsirea cu insonorizant auto TEROSON cu pistol cu duza 3mm,
filtrele,montarea picioruselor, mufelor, si tabla perforata
sper sa iasa bine si sa termin pana la iarna :)
URMEAZA FOTO
Ultima oară modificat de Fodorean Alin pe Mie Aug 12, 2009 1:39 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 1:12 pm
Localitate: Bistrita
Bravo. Frumoasa lucrare ai facut. Sa ai noroc de ele si daca tot ai muncit asa de frumos, incearca sa pui ceva difuzoare de calitate. Succes in continuare.
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 1:20 pm
merci....probabil difuzoarele or sa fie schimbate in timp cu altele de calitate pe 12".
deocamdata NO TENGO DINERO....:(
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 4:57 pm
pentru wofer cred ca voi cumpara HP15S
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 6:52 pm
ca filtru cred ca o sa fac ceva in genul asta numai pt inalte
cred ca o sa folosesc PHT 408
dif de medii il las pe direct
daca doresc o atenuare ce rezistenta trebuie sa pun la R(de pe schema) sau atenueaza becul destul.?
este o schema proprie si ash vrea cateva pareri: va functiona sau nu.
am optat pentru acesta schema din lipsa de piese.....(cam astea le am pe acasa)
in schimb am vreo 10 bucati condensatori de 4,7microF pe 100V
daca ma ajuta la ceva .
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 9:08 pm
alien_cj am si eu cateva intrebari
1. ce proiect e asta (sub)
2. cati litri are sub
3. la cat este acordat
MesajScris: Mie Aug 12, 2009 10:39 pm
Pht408 o sa sune ca dracu cu schema aia, iar daca insisti cu volumul poate il si arzi, ori pe el, ori pe bec.
Stiu despre ce vorbesc pentru ca am facut filtru pt el si am o idee despre cum o sa sune cu valorile alea.
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 6:41 am
ok...atunci o alta schema simpla eventual cu alte valori si protectie cu bec pentru PHT408 daca poti sa-mi dai.
(de condensatori si becuri poate fac rost dar de bobine putin mai greu)
merci
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 8:11 am
-=bubulik=-
este acordat la 50Hz
cu un volum de 175L
inaltime 50cm
latime 50cm
adancime 70cm
4 porturi de ~2inci=5cm diametru
porturile nu sunt pe lungime si nu sunt rotunde (dupa cum se si vede in foto)
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 11:05 am
ms pt detalii .ce difuzor va fi pus in incinta :D si cu ce va fi amplificat
