Acum este Mar Iun 24, 2025 2:34 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 83 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Dum Noi 23, 2008 2:52 pm
sigur ai calculat bine? :D
MesajScris: Dum Noi 23, 2008 3:13 pm
la ce frecventa s`a masurat ?? daca la 1khz puterea intre 20Hz-20khz o sa fie mai mica
MesajScris: Dum Noi 23, 2008 3:22 pm
Localitate: Husi
La 60hz, scrie in postul lui snipson! :idea:
MesajScris: Lun Noi 24, 2008 10:04 am
well done!
sunt impresionat de amplif. tare as baga si-o fidek pe-un banc de teste :D insa pana atunci baieti, folositi proline-u fericiti!
 Subiectul mesajului: Re: Masuratori amplificatoare
MesajScris: Vin Aug 07, 2009 3:52 pm
Localitate: Braila
Super masuratori !
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Lun Sep 16, 2013 11:29 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Aug 08, 2009 5:05 am
Localitate: Sogndal
MAX 2500 stiu ca a fost masurat de user -ul Sharky si are putin peste 400W in 8 ohmi. In punte a iesit in jur de 1kW, 8 ohmi.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 4:03 pm
Localitate: Braila
Ep 2500 a ars repede un difuzor pe care phonicul nu a reusit in mai bine de 2 ore de functionare, limiterul de pe Max 2500 e posibil sa functioneze .
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Lun Sep 16, 2013 11:30 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Sep 16, 2009 4:19 pm
Localitate: Praga / San Jose
Nu prea e argumentata opinia ta.. despre ce difuzor vorbim, ce configuratie etc... Eu cred ca motivul ar fi distorsiunile...
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 12:48 am
Localitate: Braila
Ep 2500 pare sa aiba mai multa putere decat Max 2500 !
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Lun Sep 16, 2013 11:30 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 6:49 am
Localitate: Sogndal
Simti la ureche diferenta dintre 400W si 450W?
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 11:56 am
Localitate: Braila
personal nu vreau sa ma cert cu nimeni , mi-am expus doar opinia mea , nu comercializez amplificatoare sau ceva de genul asta ca sa am vreun castig din asta si nici fan behringer nu sunt , sunt un simplu utilizator cu o parere 100% obiectiva
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Lun Sep 16, 2013 11:31 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Sep 17, 2009 12:00 pm
Localitate: Sogndal
O fi. Oricum, pe forum sunt si alte pareri. Bafta.
MesajScris: Lun Oct 26, 2009 10:53 pm
Localitate: buzau
snipson scrie:
Despre proline e vorba.
8 ohmi/ canal:
sinusoida curata, ledul de clip stins
Re: 8,07 ohmi la 23 grade cat era in camera.
I: 13 A
U: 109 V
=> P= 1417 W
T= 62 grade
t= 40 minute
Ualim. = 237 V in sarcina
Ialim.= 12,6A
Ttraf= 38-39 grade
f= 60 hz
Temeperatura maxima atinsa a fost de 73 grade la 67,5 V pe iesire, probabil inca functiona in clasa AB, orcum imediat s-a marit turatia la ventilatoare si a inceput sa scada temeperatura pana la 69 grade si sa stabilizat , moment in care am urcat la 109 V unde s-a mentinut la 62 grade. Se observa ca la putere mai mare de iesire temperatura radiatorului este mai mica, probabil din cauza schimbarii clasei de functionare.
La 14 A, 118 V sinusoida era ciupita la varf, ledul de clip lumina putin deci intra in limitare. Am incercat sa dau mai mult semnal dar tensiunea de ieisre nu crestea prea mult sinusoida se tesea insa, normal de alfel.
Pe 4 ohmi/ canal :
Re: 4,2 ohmi
I=21A
U=89V
=>P= 1869
T= 70 grade
t= 31 minute
Ualim: 236
Ialim: 17A
Temeperatura maxima a fost de 89 grade dupa 7 minute de functionare la 53,5 V pe iesire, dupa care a inceput sa scada pana la 78grade (din cauza coolerului care si-a marit turatia) si s-a stabilizat. Am urcat pana la 89 V, sinusoida pastrandu-se intreaga. Temperatura a scazut la 70 grade si s-a mentinut( au trecut 31 minute). Am incercat si cu sinusoida tesita, la 97 V, 23 A, ledu de clip aprins, in 1-2 minute a urcat la 74 grade temperatura si sa mentinut timp d 10 minute cat am mai lasat. Curentul absorbit de la retea a fost de 19,4 A in timpul acesta.
Am incercat si in punte pe 8 ohmi, dar imi sarea siguranta de 25 A din tablou imediat, pe la 135-140 V pe iesire. Nu a decuplat insa siguranta din amplif. A trebuit sa renunt momentan.
Toate astea au durat aproximativ 90 minute continuu. La sfarsit temeperatura pe traf indica 51 grade (exterior).
Cablul de alimentare de la amplif era cald. Stecherul era foarte cad .
Speakonul Neutrik ce era pe cablu de iesire din amplif desemenea incalzit bine.
Cu capacul pus la amplif racirea e mai eficienta. Daca ar fi fost ventilatoarele lipite de radiatoare poate nu era diferenta prea mare, insa cei 2-3 cm dintre ele se simt cu capacu ridicat. Cu capacul inchis curentul de aer din interorul amplifului asigura o racire mai buna nu doar a radiatoarelor, ci a intregului spatiu din carcasa.
De mentionat valoare tensiunii de alimentare: 236-237 V in sarcina.
Dupa parerea mea finalul e ok facut pentru puterea specificata in catalog. Nu tot asa de sigur pot fi cu traful pentru ca nu stiu dupa ce factori au ales producatori sa dimensioneze alimentarea.
Tensiune mare de alimentare a finalior, care scade destul de mult in sarcina, totusi mentinandu-se la un nivel destul de ridicat pentru a obtine puterea specificata .... temperatura de lucru a trafului nu stiu daca e mare sau mica fata de cum au gandit producatorii. Sunt multe necunoscute la mijloc.
Sunt sigur ca alimentarea nu poate sustine continuu, pe timp nelimitat puterea pe care ar putea finalii sa o duca.
Dealtfel nu imi pot explica curentul extrem de mare pe care il trage ampliful din priza.... la 1900 W trage 4000W din priza..... nici 50 % randament teoretic.
Daca e sa ma gandesc la ce tensiuni de alimentare o sa folosesc ampliful nu pot sa fiu decat linistit cu privire la sanantatea amplificatorului. Foarte rar o sa am asa tensiune la priza pe la evenimente.
proline ce model este vorba
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 5:56 am
THE T.AMP PROLINE 3000 . :wink:
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 5:50 pm
Localitate: Giurgiu
dar macar au ceva protectii?
sau ..... nevoie :lol:
