Acum este Mie Iun 25, 2025 7:05 pm
 Subiectul mesajului: mici teste
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 6:37 am
Localitate: otelu rosu
am pregatit si eu a 2-ua parte a sistemului pentru ieisire.cu ocazia asta,am apucat sa fac comparatie intre mai multe difuri si intre 2 tipuri cam diferite de drivere.adica de 1'' si de 1,5''
si cu ce s-au facut testele:
eram foarte curios daca decupleaza cand e solicitat la putere ,la impedanta de 2,66 ohmi.nu a decuplat ,avand in vedere ca a mers cam 3 ore la limita distorsiunilor.
in acea zi,numai ce am echipat incintele de plastic cu difuri eminence delta 15a.ca drivere au wnd-63.am reusit sa fac comparatie intre wnd 63 si psd2002.spuneti-mi va rog daca le-am testat bine:
prima data am testat o incinta langa cealalta(una cu wnd-63 una cu psd2002)cea cu psd-ul a sunat clar mai tare la inalte.m-am gandit sa fie de la fitru?incinta de plastic avand filtrul taiat la 1,7khz ,iar cealalta la 3,5k.am rezolvat.am pus pe incinta de plastic un filtru de 3,5k pt wnd.cad ce sa vezi?psd-ul a dat clasa inca o data.spuneti-mi va rog de ce un driver de 1,5'' nu suna ca unu de 1''. am mai facut cateva invarteli la filtre ,la incinte dar vreau sa imi spuneti si voi ce sa mai fac.
Dar sa revenim.acesta este a doua parte a sistemului meu(prima am aratat-o mai demult putin)pe weekend am sa fac niste poze cu el la treaba.astept sa va dati cu parerea despre el.multumesc
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 4:57 pm
Localitate: Covasna
5 55 lol
de ce ai pus 3 speakone pe subwooferul din mijloc?
Execut pagini web la cele mai mici preturi. Detalii pe privat.
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 6:36 pm
sau e de la atenuare, cu toate ca ai schimbat filtrele intre ele, sau de la mediile care ies in fata la pad.
 Subiectul mesajului: sal
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 8:51 pm
hai sa o luam cu inceputul:
""5 55 lol '' ce e cu asta? oricine stie ca in momentul in care dai drumul la dynacord porneste efectul cu 5-55. sau e problema ca e dynacord?????
a 3-a mufa de pe sub este o iesire de satelit cu filtru,taiata la 400hz,subul fiind taiat la 1400 hz.
daca poate cineva sa imi spuna in continuare de ce am sesizat diferenta intre drivere as fi foarte recunoscator.multumesc oricum de remarci
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 10:06 pm
5 cu 55 este "reverb cu nisip" foarte apreciat de lautari
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 11:23 pm
Poate 5 cu 59 .
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 11:40 pm
habar nu aveti de ce efecte folosesc lautarii da toti va dati cu parerea...
cat despre efecte..reveniti la ce a intrebat omu...nu vorbiti de pereti,,multi dintre voi nici nu au pusa mana pe un powermate
MesajScris: Sâm Sep 26, 2009 12:30 am
. scrie:
CORECT !
 Subiectul mesajului: .
MesajScris: Sâm Sep 26, 2009 8:49 pm
Pana la urma tot nu am inteles de ce folosesc manelari reverb cand canta live si nu incearca ca la alte concerte sa il starpeasca de tot.Parerea mea ca suna foarte prost reverbu ala de la manele.
 Subiectul mesajului: Re: .
MesajScris: Sâm Sep 26, 2009 9:16 pm
dan scrie:
Le maschează greşelile şi le dă senzaţia că au putere mai mare.
MesajScris: Sâm Sep 26, 2009 9:35 pm
multi stiu putini ............cunosc adevaru........si mai putini stiu de ce e adevaru asa......
incercati sa cantati la rece fara pic de efect si sa fiti ca fernando de la caransebes
MesajScris: Sâm Sep 26, 2009 11:24 pm
Sunetu e oribil se aude ca in fantana asa le place lor sa se auda de ce nu canta ca si in videoclipuri unde nu au reverbu pt ca se aude mult mai bine playbacku din videoclipuri ca ce canta ei live cu reverbu la maxim de se aude de 3 ori daca zici ceva odata.
MesajScris: Dum Sep 27, 2009 10:11 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
Omul vorbea de teste si de problema legata de diferenta dintre cele doua drivere.
Voi va legati de ce efecte folosesc lautarii sa cante manele, doat pentru simplu fapt ca a expus o poza din timpul testelor, cu un powermixer Dynacord.
eu cred ca trebuie sa gasim un raspuns plauzibil la problema lui :?: :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Dum Sep 27, 2009 11:29 am
mie mi se pare oleaca ciudat ca un PSD sa sune mai tare ca si un WND63.... ceva nu e ok acolo...
Cred ca e prea atenuat D63-ul....
MesajScris: Dum Sep 27, 2009 2:03 pm
a inversat si filtrele intre ele..
a pus di driverele in alte cutii..acelasi efect
trebuie desfacut si vazut daca nu cumva e sparta calota la wnd 63
asta datorita faptului ca a fost taiat prea jos..
