Acum este Lun Iun 30, 2025 5:29 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: will
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 8:48 pm
Will be tested, hai pe mess sa vb ID claudiu971
Miine vb, acu plec la job.
 Subiectul mesajului: salut
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 12:52 am
Localitate: buzau
cati finali are un xp 5000 un proline am vazut ca are 30 buc
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 8:22 am
Localitate: Sibiu
xp5000 are 6 perechi de finali pe canal, adica 24 de toti, din cate stiu eu proline 3000 este un amplificator clasa AB ceea-ce e criminal la puterea aia, spre deosebire de phonic care este clasa H (2, cred), are protectie la scurt, nu stiu cat de bine functioneaza, ma testat-o doar la 10% din putere si acolo pare ok, iarasi o chestie faina la xp5000 are limiter si high pass filter la 30 sau 50 hz, personal i-as mai fi gasit loc de inca o perechie de finali pentru a-l face mai stabil la impedante joase. Un foarte mare minus pentru xp5000 nu are protectie cu releu la curent continuu, ceea-ce e o crima la adresa incintelor in cazul in care cedeaza finalii, inca nu am vazut xp5000 trosnit dar orice este posibil, iarasi un mare minus pentru xp5000 este radiatorul are talpa groasa, ventilatorul da un jet puternic de aer exact pe centrul lui, dar totusi parca erau bine venite doua bucati puse pe laterale pentru fiecare canal in parte
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 11:05 am
ca posesor de xp5000 pot sa spun ca n-am reusit sa-l fac sa fiarba, oricat i-as da, acu merge cu 2 ohmi pe un canal si 4 pe al2lea si tot nu vrea :lol:
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 12:09 pm
Localitate: buzau
George(sb) scrie:
1 ce inseamna clasa A B la proline si H la phonic ?
2 am vazut ceva tare ca phonic xp 5000 ca are 2 transformatoare
3 care este mai bun
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 12:19 pm
Localitate: Praga / San Jose
Amplificatoarele din clasa AB au distorsiuni mai mici decat cele din clasa H, acum depinde si ce amplificatoare compari... si nu e singura diferenta
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 12:22 pm
Localitate: buzau
deci sa inteleg ca e mai bun prollineul de la t. amp? comparatia este intre t.amp proline vs phonic seria XP
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 12:34 pm
E o intrebare buna, pentru care am deschis un topic "XP5000 vs Proline 3000" si in care mi s-a spus ca s-a discutat deja pe forum despre aceasta comparatie... pana la urma am ramas cu speranta ca ii vor pica lui Leco in mana aceste amplificatoare pentru teste... Ceea ce m-a surprins la Proline 3000 e faptul ca scoate ceva mai multa putere fata de specificatiile producatorului si asta din masuratorile unui user de pe un alt forum. La XP5000 se minte putin, si chiar la fratele geaman Crown ceva mai mult... In schimb Seria XP de la Phonic este buna, despre proline nu stiu ce sa spun... constructia pare sanatoasa, prefer sa ii las pe cei care le au si le cunosc mai bine sa ne spuna opinii argumentate...
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 12:38 pm
Localitate: buzau
am mai vazut o faza xp5000 are 2 transformatoare iar proline are doar unu eu zic ca ar fi mai bun phonic am vazut multe afirmati ca le-au forjat ff mult si nu au nimic sunt perfecte, in schimb de proline nu prea am gasit mare lucru.
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 12:41 pm
Eu deja astept un Proline 3000... cand o sa imi ajunga, o sa pot spune mai multe. Pana acum nu s-a plans nimeni de el, toti l-au laudat, la fel si despre XP5000 s-a spus la fel... e greu sa alegi...
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 12:43 pm
Localitate: buzau
am vazut ca xp are 2 trafuri
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 2:03 pm
Localitate: Sibiu
da, caline, e ok, dar in momentul in care pui sarcina de 2 ohmi pe amble canale e grav, radiatorul e comun, practic racirea e problema personal as merge pe 2,66 ohmi /canal, mai mult nu as risca;
Proline-ul este intr-o clasa mai buna, dar nu la tensiunea aceea, e criminal sa alimentezi un amplificator clasa AB la +/- 110-120V (nu stiu exact), nu e un amplificator de cursa lunga pe care sa te poti baza, se strapung finalii, el are o sursa zdravana, racire destul de ok, dar schema nu e ok, mi-as lua un astfel de amplificator doar in conditiile in care m-as apuca sa ii fac eu alt etaj final clasa H, desi nu stiu cat de ok este radiatorul si cat renteaza, ca probabil si alimentarea trebuie modificata si atunci deja ma complic inutil
MesajScris: Vin Oct 23, 2009 10:03 pm
totusi din ce tin eu minte, proline-ul cand a trecut pe la nyx cred, sper sa nu ma insel, si a fost masurat, la un anumit prag de putere schimba clasa, din AB in altceva, n-a prins nimeni afirmatia asta?
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 12:09 am
Localitate: buzau
`bradacalin` tu ce parere ai de phonic xp 3000 ?am vazut ca ai acest model. nu ai poze fara capac cu xp 3000?
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 12:23 am
nu posed, n-am vazut la treaba, n-am poze.
