Acum este Joi Iun 26, 2025 1:49 am
 Subiectul mesajului: problema cu amp MA500
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:07 pm
buna seara pt toata lumea. vin si eu cu o problema :( am un amplificator . MA 500 il am de vreo 3 luni si am mers cu el la 2 - 3 evenimente unde a mers ok nu a facut probleme nu nimic. acum 1 luna a inceput sa faca figuri : il bag in priza il pornesc ii dau volum mic dau volum din mixer merge ok. cum cresc volumu putin mai tare pac intra in protectie dar nu mereu. uneori merge pana la clip si nam treaba cu el uneori face figura asta. se aprind ledurile de clip dintrodata raman aprinse si mi se sting ledurile de power. mia zis cineva sa ii scot impamantarea sa nu mai aibe impamantare deloc. am facut asta a mers cateva zile pana in seara asta cand am dat drumu la muzica a mers 2 melodii si cand am dat vol mai tare iar a facut figura asta. spunetimi si mie ce sai fac va rog pt ca mia facut asta in mijlocul unui eveniment norocul meu era ca mai aveam inca un amp la mine. multumesc :(
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:20 pm
..pot sa faci un filmulet ca sa vedem? Si lasa inpamantarea..nu asta e cauza!
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Mar Oct 27, 2009 8:25 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:24 pm
chiar acum ma jucam cu ea si am ajuns cu volumul la jumatate a mers putin dupa care a decuplat sa aprins protectu dupa care a cuplat la loc imediat si a pornit muzica. am desfacut-o acuma sa o curat. cum pun filmulet?
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:28 pm
..cu tinypic.com...
Nu i atat de mare lucru..fii atent putin! (cum sunt cablurile pe iesire?)
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Mar Oct 27, 2009 8:30 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:29 pm
acuma vad ca nu mai face nimik merge bine nu pot sa o dau max ca stau la bloc.... daca mai face o sa filmez si postez :D
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:31 pm
TeCkToNik scrie:
Pot sa intreb ce cabluri.mufe folosesti?
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:35 pm
cordial cu mufe neutrick. mixerul este behringer ddm4000 iar boxele sunt e15-350n + pa-d52 filtrele sunt facute de shambala iar suburile sunt cu ew-18hn.
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:36 pm
cablurine sunt cumparate de la senia
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:39 pm
TeCkToNik scrie:
aham..fain! Cordial si Neutric=no.1! Nu stiu ce sa zic.. Bafta!
MesajScris: Mar Oct 27, 2009 8:47 pm
daia zic si eu ca e ciudat si nu am duso in aer liber in umezeala nu sa varsat nimic niciodata pe ea nu a fost busita am transportato mereu in cutia ei in care am cumparat-o.... acuma vad ca merge volumul la ea e la -18 iar la mixer pe vumetru ajunge pe la -4 :) nu stiu ce sa spun.....
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 5:57 am
Vezi ca ai pe spate un Switch din care selectezi nivelul de intrare la amplif ... 0.7V 1V 1.44V ! si mai jos ai compress care merge in paralel cu nivelul de 1V
Daca acolo Switch-ul e pe 1V + compress si tu ii dai din mixer mai mult (2v), e normal sa nu il poti duce ampliful in 0Db sa il bagi in protectie ...
Asa ca . spune ce mixer ai si cum sta treaba cu nivelul de intrare pe amplif . Incearca daca si pe mixer ai posibilitatea sa selectezi nivelul de iesire sa fie egal cu cel de intrare de pe amplif !
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 11:23 pm
am un behringer ddm4000 la amp este setat pe 0.7 v
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 11:49 pm
mixerul poate da 2vRms pe iesire .. .deci cu mult mai mult decat are nevoie ampliful !! Recomandarea mea e sa pui sensibilitatea pe amplif la 1V + compress , sa dai ampliful la max ... si sa nu mai duci mixerul asa sus ! ...
Dupa ce faci asta spune cum se comporta ampliful .. daca mai intra in protectie
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 12:26 am
ok o sai fac un test maine. poate ai dreptate ca pana acum nu lam dus niciodata cu potentiometrele la max ca ajungeam la -4 cu ele si deja palpaia clipu :D ce inseamna compress ala? ce face mai exact? :D
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 12:33 am
TeCkToNik scrie:
Limiteaza ... aia face ....
Citeste manualul de utilizare :roll:
