Acum este Mar Iul 08, 2025 5:01 am
 Subiectul mesajului: Intrebare de baraj ptr mn !
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 4:08 pm
Localitate: Constanta/Ovidiu
Deci daca as avea un difuzor de 300 de w de 15" sa zicem care ar avea 95 de db la 1500 de hz si asta sa fie pragul lui la puterea RMS si un difuzor de 500 de w tot de 15" care sa aiba tot 95 de db tot la 1500 de hz si acesta sa fie tot la prag cu db la puterea RMS intrebarea este CARE SUNA MAI TARE? Conteaza puterea si daca da dc e asa?
Dj.Sevraj
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 4:36 pm
Localitate: Buzau
Teoretic ambele suna la fel la aceeasi putere. Doar ca la o anumita putere si dupa un anumit timp intervine powercompresion-ul (lucru ce avantajeaza difuzorul de 500w, pentru ca o sa aibe powercompresion mai mic).
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 4:37 pm
calculeaza limita de SPL termica
diferenta dintre cele doua va fi de aprox 2 dB in final
primul va fi limitat la 300 iar al doilea la 500w
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 4:39 pm
Dar eu ziceam ca in ambele difuzoare sa se bage 300 W RMS si respectiv 500 w RMS sa lucreze la puterea RMS MAX
Dj.Sevraj
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 4:46 pm
cel de putere mai mare se va auzi mai tare cu 2 dB, evident
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 4:51 pm
Daca ai acelasi spl la aceeasi frecventa in momentul in care dai in cel de 300w cu 300w o sa ai un castig de aprox 25 db , iar in cel de 500w cand dai cu 500w o sa ai un castig de 27 db.
Daca aduni la ambele difuzoare la cei 95 db decibelii castigati la puterea lor maxima ai sa vezi ca cel de 95 db si 300w o sa ai un spl total de 120 db, iar la cel de 95 db si 500w o sa ai un spl total de 122 db !
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 5:19 pm
Localitate: Urziceni
pufuletz scrie:
Multumesc... m-ai luminat si pe mine. Chiar nu intelegeam cum se ajunge la acel SPL maxim.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 10:23 pm
Cu placinta ! :wink:
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 10:21 am
Localitate: Braila
pufuletz scrie:
stiu ca se aduna si ca diferente intre w nu sunt mari , dar ce nu stiu exact este cum se calculeaza db maximi produsi de un difuzor !?
Honda The power of dreams
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 10:30 am
Localitate: Sogndal
Se aduna 3 dB la fiecare dublare a puterii. Daca la 1W/1m ai 95 dB, la 2W vei avea un SPL de 98 dB; la 4W aplicati, 101 dB la o distanta de 1 m si tot asa pana ajungi la puterea RMS a difuzorului.
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 7:27 pm
personal as alege in orice un dif de 300 w da cu sensibilitatea mai mare...
cu 15" nu poti face mega sonorizari in aer liber.deci pt ca sa sune bine si sa fie cat mai confortabil de amplificat si daca e sa luam si dinamica e calr ca acel de 500 w si 95 db o sa cada
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 8:01 pm
Baietii scz ca intervin iar dar tot nu este asa.
Pentru ca:
Am un generator de frecventa si bag in difuzoare doar 1500 HZ. Eu iau difuzorul de 300 de w bag 300 w in el scoate fix 95 dB OK masurat pe decibelmetru la 1m pun asa , in aceiasi pozitie urmeaza cel de 500 w bag tot 500 w si imi arata pe aparat tot 95 de dB (Amintesc ca am bagat tot 1500 HZ in ambele difuzoare) ELE SUNA EGAL. Pentru ca si deoarece atat au aratat pe aparatul de masura sa spunem ca nu are nici macar o eroare aparatul sa arate FIX valoarea. SUNA LA FEL . Nu prin calcule ca ala de 500 suna mai tare cu 2 db suna la fel pentru ca amandoua au scos la 1500 de hz 95 de DB, masurate cu decibel metru in aceiasi pozitie. Mentioz ca la ambele difuzoare la 1500 hz este limitarea de SPL adica 95 db.
Dj.Sevraj
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 8:05 pm
Localitate: Sogndal
Ceea ce ne duce la concluzia ca difuzorul de 500 W are sensibilitate mai mica (in banda de frecvente specificata de tine), adica "FIX" 93 dB/1W/1m.
Ultima oară modificat de Valfar pe Vin Ian 08, 2010 8:07 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 8:07 pm
Pai cum asa ca el "a masurat pe aparat 95 db" presupun tot testul.
Dj.Sevraj
MesajScris: Vin Ian 08, 2010 8:12 pm
Localitate: Sogndal
Tu ai bagat intr-un difuzor de 300W, 300W si in cel de 500W - 500W si aparatul tau a masurat 95 dB la o distanta de 1 m, in ambele cazuri?
