Acum este Joi Iun 26, 2025 3:41 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 62 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Lun Dec 21, 2009 11:30 pm
nu sunt probleme cu temperaturile joase ata timp cat nu se formeaza condens de la diferentele de temperatura.
am folosit boxe si la -20 de grade
MesajScris: Mar Ian 05, 2010 4:59 pm
Localitate: Sogndal
Valfar scrie:
Valfar scrie:
Mircea, mai sunt pe stoc kit -uri pentru HP-12S? Si la ce pret.
Intreb numai asa, ca idee, preventiv... Ca cine stie ce tampenii imi mai rezerva viitorul.
Mai sunt? Am ramas fara...
Se poate verifica acum? Mai e concediu? Multumesc.
MesajScris: Mar Ian 05, 2010 5:17 pm
kiuri de reparatie doar din 15 Ianuarie
MesajScris: Lun Ian 11, 2010 4:36 pm
Localitate: Sogndal
Dupa cum arata, bobina s-a ars din cauza distorsiunilor, puterii prea mari sau de la amandoua?
Ultima oară modificat de Valfar pe Mie Ian 13, 2010 9:50 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 2:46 pm
[quote="Valfar"]Dupa cum arata, bobina s-a ars din cauza distorsiunilor, puterii prea mare sau de la amandoua?
Distorsiuni, fara discutie....
Daca era din cauza puterii...era sparta bobina....
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 2:48 pm
Localitate: Sogndal
Cum arata o bobina sparta? Nu am nici un reper...
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 3:07 pm
Valfar scrie:
pai in cazul tau dupa cum se vede in poza s-a incalzit bobina si s-a ars sarma de cupru-al sau ce-o fi...pentru ca ai bagat curent continuu(distoriuni)
Daca ai fi lucrat cu amplif de putere mult mai mare, distosiuni nu erau, la putere mare...ce se putea intampla e ca amplificatorul "sa se joace" cu membrana in voie, ducand-o la limitele mecanice...sau chiar peste.
Un exemplu de putere prea mare aplicata unui difuzor este acela care la bass, se aude cum loveste (de fapt se aud pocnituri) bobina in backplate(in metalul din spatele magnetului) ducand la distrugerea lui mecanica nicidecum prin incazire cum e cazul tau.
Sper ca am fost destul de clar.
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 4:12 pm
De la caz la caz se poate intampla fix scenariul invers. :)
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 4:20 pm
Localitate: Sogndal
Atunci sa inteleg ca intr-un difuzor se poate baga atata putere (putere curata) pana cand el loveste in backplate? Aceea e limita lui? Ala e de fapt Xmech? De la putere prea mare nu se poate arde bobina, doar de la distorsiuni aka curent continuu?
Daca e asa, atunci e cristal de clar; "noroc" ca le-am ars ca asa am inteles si eu.
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 4:24 pm
Localitate: Buzau
Nu neaaparat. Am vazut si difuzoare care au cursa foarte mica (vorbesc de woofere). Si mai e cazul difuzoarelor de medii, sau daca filtrezi un difuzor la 100-120hz. Greu de crezut ca ala va atinge xmech inainte de a-l arde.
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 7:02 pm
jORDy scrie:
Adevarat. e valabil doar pentru difuzoare unde membrana se misca...(adica e valabil la subwofere/fulrange) cum e si in cazul tau
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 7:26 pm
din cate stiu un difuzor se poate arde si fara sa atinga back plate-ul: bobina iese din campul magnetic si atunci se incalzeste excesiv pe spirele din margini, in final rezultand intreruperea bobinei. Distorsiuni? Nu. Lovitura mecanica? Nu.
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 7:36 pm
stefanev scrie:
Chestia asta chiar nu o stiam, inseamna ca dasta e bine sa nu depasesti x-maxul la un dif... :roll:
Dar ca fenomen fizic din ce cauza se intampla incalzirea excesiva a spirelor din margini?
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 8:35 pm
stefanev scrie:
Si cum reuesti tu sa duci un dif cu excursia in afara campului magnetic intr-un sens ----sa zicem nu inspre backplate unde s-ar distruge, fara sa ii bagi curent continuu(distorsiuni);
daca ar fi alternativ....mebrana ar oscila in jurul punctului de mijloc al campului magnetic, in functie de frecventa, ... si nu ar fi o problema... :lol:
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 10:27 pm
eu cred ca nu este neaparat o regula ca atunci cand dai putere prea mare decat este proiectat fara distorsiuni sa loveasca direct in backplate, ba din potriva, ar trebui sa reziste si la dublul puterii RMS. Ma uit totusi ca bobina e arsa in partea dinspre dust cap si totusi sa nu fie avariata marginea din partea cealalta (inseamna ca nu a deloc sau semnificativ backplate-ul), iar asta ar da dreptate celor care au spus ca distorsiunile au omorat difuzorul.
Exista multe variante si difera de la caz la caz... poate difuzorul are cursa mai mica, nu a ajuns sa loveasca in backplate, insa bobina sa se fi ars din cauza puterii prea mari (conductor diametru mic).
Nu e recomandat la niciun difuzor sa depasesti x-max-ul, sa nu mai vb de x-mech.
Este posibil ca sa se arda, deoarece campul magnetic este concentrat in intrefier, si odata ce bobina este in afara campului se incalzeste mai mult, racirea nu mai face fatza ... si de aici pot rezulta problemele.
Daca va mai aduceti aminte de testul cu SD-urile cand a ars DNA cu flo si adircf 2 SD-uri in horn, nu se auzea limitare mecanica, dar totusi au murit difuzoarele de la putere prea mare.
Deci: care mai sunt parerile? Distorsiuni, limitare mecanica, defect de fabricatie, etc :lol:
Ultima oară modificat de Stefan Luchian pe Mar Ian 12, 2010 10:40 pm, modificat 1 dată în total.
