Acum este Mie Iun 25, 2025 3:50 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 62 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 12:12 pm
Şi eu am fost curios să aflu de ce.
Acum ceva timp am făcut nişte experimente pentru a vedea cum se comportă difuzoarele în momentul când sunt supuse unei puteri cu mult mai mare decât pot suporta.
Se întâmplă ceva ciudat.
Dacă puterea este distorsionată, punctul de 0 ( de stabilitate ) se mută la unul din capetele Xmax.
Dacă se măreşte şi mai mult puterea (semnalul devine din ce în ce mai dreptunghiular) cursa începe să se micşoreze, iar punctul de 0 depăşeşte Xmax. În acel moment o porţiune a bobinei se află în intrefier, alta în afară. De regulă, cea aflată în afara intrefierului se arde la mijlocul porţiunii aflate în afară.
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 1:18 pm
DNA scrie:
Exact ce spuneam eu...apare curent continuu la iesire si obliga membrana sa stea undeva in extreme.... si partea care e arsa nu are miez de fier/camp magnetic...
De la putere prea mare aplicata, din experienta mea se poate manisfesta in 2 moduri:
-distrugere mecanica(acolo unde se aplica) cand loveste in backplate, sau pur si simplu bobina se desprinde ce conul difuzorului, car este un efect secundar cand bobina nu se poate sparge in backplate si se rupe de-a jur imprejur(cand loveste in spate) sau se sparge calota(cand e in fata);
-intreruperea instanta a bobinei(din cauza puterii prea mare aplicata) - ca la bec; din cauza puterii prea mari aplicate
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 3:08 pm
Dr007, faptul ca o parte are si alta n-are camp nu face nici o diferentiere intre cele doua segmente dpdv al puterii disipate. ASta e sigur, deci singura concluzie care o trag e ca inafara intrefierului bobina se raceste mai prost.
Si nu cred ca curentul continuu e de vina. Adica daca ar fi un semnal dreptunghiular cu factor de umplere 50% nu ar fi nici un curent continuu, desi semnalul arata urat de tot. Difuzoarele nu prea sunt ele simetrice fata de punctul zero, nici la BL, nici la inductanta si probabil nici ca si constanta elastica, asadar e normal sa nu mai stea in zero cand exagerezi. Daca ar fi cum spui tu (curent continuu) atunci daca inversezi bornele difuzorul ar trebui sa stea inauntru si nu inafara. DNA poate ne da niste detalii.
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 4:22 pm
teoretic bobina ar trebui sa se raceasca mai bine afara pentru ca intrefier-ul este metalic si se incalzeste si el, apoi ma gandesc la faptul ca devine si el radiator de caldura, implicit scade puterea de a disipa caldura.
Acum practica spune cu totul altele, eu chiar nu stiu cum sa ma mai pronunt in cazul asta si nu-mi pot explica de ce bobina se raceste mai bine inauntru decat inafara. :shock:
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 4:50 pm
ca sa va convingeti realizati urmatorul experiment:
luati un traf de retea si scoateti tolele apoi cuplatil la priza si vedeti cum sta treaba.
ATENTIE POATE FI FOARTE PERICULOS !!!!
EXISTA RISC DE INCENDIU SI ELECTROCUTARE !
NU GLUMESC !
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 6:14 pm
stim experimentul .... se va supraincalzi pentru in aer liber bobina se incalzeste mai tare decat in camp electromagnetic. S-a mai vorbit despre asta.
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 8:30 am
Dickinson: N-ai fost atent. :)
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 1:08 pm
Sharky scrie:
posibil. dar m-i se pare ca e prea mult zgomot pentru o amarata de bobina arsa.
Daca era de la un difuzor performant si scump intelegeam dar asa la un ieftinache nici nu are rost sa-ti pui intrebarea ''dece'' .
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 1:12 pm
Localitate: Praga / San Jose
Regulile sunt valabile pentru orice difuzor, fie el un HP12S sau un SN II-12MB :roll:
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 1:39 pm
Localitate: Sogndal
In ceea ce ma priveste, "dece" -ul asta are sens.
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 4:58 pm
pai trebuie sa stim "de ce" pentru a sti exact ce se intampla, si daca stii ce se intampla, atunci se poate evita mai ustor, chiar daca e vb de difuzor ieftin sau scump.
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 7:42 pm
Localitate: Sogndal
Apai nu e destul ca l-am ars, mai trebuia sa fie si un model scump. Om eram.
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 8:54 pm
stai linistit eu am reusit sa ard 4 buc 12'' intro fractiune de secunda.
si erau boxe Acoustic Line TKE212 ! Motivul a fost un amplif chinezesc care la un impuls puternic pe intrare a dat drumul la curent continu .De asa se intampla cand te zgacesti sa dai un ban mai mult pe scule adevarate care rezista la suprasarcini pe perioade mai lungi de timp.
MesajScris: Joi Ian 28, 2010 1:01 pm
Localitate: Sogndal
Din ce recone kit -uri aveti voi pe stoc, nu ar fi nici unul compatibil cu sasiul de la HP-12S? Sa lucreze si corect, evident.
MesajScris: Joi Ian 28, 2010 1:02 pm
nu este
