Acum este Mie Iun 11, 2025 3:57 pm
 Subiectul mesajului: DJ mixer digital - Behringer DDM4000
MesajScris: Lun Iun 01, 2009 8:19 pm
este un mixer digital dupa cum cred ca multi stiti...
sa incep cu minusurile...
- cateva butoane patrate din cele mai mici, nu sunt asezate cum trebuie.. ele intrand intr-ul fel de suport de plastice care le imbraca, si trebuiesc apasate si cu o mica miscare de aducere spre marginea dinspre utilizator...
nu am desfacut placa cu totul asa ca nu le-am asezat... nu este un mare inconvenient, doar ca chinezii se grabesc la asamblare probabil...
- in momentul folosirii crossoverului sub frecventa de 100Hz se aude un mic huruit (nu e brum, nu stiu ce ar putea fi, poate niste distorsiuni digitale) care de asemenea nu este sesizabil decat daca dai totul la maxim fara semnal si te apropii considerabil de incinta de bas...
altceva sincer nu am ce sa ii reprosez...
o sa enumar mai jos din funtiile dumnealui:
- pe canalul de microfon (care prezinta 2 intrari) putem seta urmatoarele:
gain la mic 1 de pe panoul frontal / gain mic 2 de pe panou spate
corectie lo / mid / hi, si aici avem posibilitatea de a selecta frecventele la care sa lucreze fiecare si chiar Q pentru medie...
potentiometrele modifica curba de raspuns a ambelor microfoane, insa in meniul lor putem corecta +/-12dB independent fiecare mic pe fiecare banda pentru a stabili o referinta a 0dB a potentiometrelor... din potentiometre facand doar o corectie necesara la spatiul de sonorizat...
tot aici avem si cate un hi-pas pt fiecare microfon reglabil off-40-80-120Hz
pe fiecare mic independent se poate opta pentru unu din urmatoarele efecte dinamice: compresor/ enhancer / gate / limiter cu urmatorii parametrii reglabili tot independent pentru fiecare mic: threshold / fq de separare intre benzi (este procesor de dinamica pe 2 benzi) / eficienta (ratio)
o unitate de efect unde putem selecta intre flanger, phaser, delay, echo, pich, bitcrusher, reverb, efectu se aplica ambelor microfoane si are parametrii reglabili (time si wet/dry, la reverb in loc de time sunt presetari... la pich e clar ce se regleaza si acest efect lucreaza impresionant)
talkover reglabil: threshold, max atenuation, speed (viteza cu care scade nivelul sunetului)
sectiunea sampler contine 2 banci de cate 32 sec
sursa selectabila... beat sincro, loop sau cat ti apasat atat canta
funtie revers, break effect (1/4/8 beats)
CF start, functie insert...
pe fiecare canal, 4 la numar, putem selecta intre 2 surse din care una e comutabila pe phono...
avem gain, corectie, nivel, cue, crosfader asign, si fader curve (sharp/mid/soft)
de asemenea corectia e parametrica, cu q la medie, (aici ca sa nu fie comentarii... semiparametrica pe bas si inalte si parametrica pe medii)
tot la sectiunea de corectie avem niste optiuni:
butoanele care in mod normal sunt kill lo/mid/hi din fabrica sunt setate ca atare kill lo / kill mid / kill hi
se poate comuta intre multi si single functia acestor butoane
pe single fac ce am spus mai sus, pe multi, in loc sa am kill mid cand apas pe butonul din mijloc... raman doar cu media...
si aici nu se termina tot... aceste butoane se pot reseta pe alte functii
in single fiecare buton este atribuit controlerului de langa el
adica pe butonul de sus pot seta in modul single sa am boost hi in loc de kill hi sau pot seta ca in momentul apasarii potentiometrul de hi sa capete pozitia pentru care a fost presetat, la fel si cu mid si hi ( butoanele sunt denumite P1/ P2 / P3 pentru a nu crea confuzii tocmai pentru ca sunt presetabile)
in modul multi, pe fiecare buton se poate preseta o curba de raspuns a intregului eq... adica setezi eq-ul cum ini place sa se auda, si salvezi presetarea pe un buton (exP1), ele din fabrica fiind setate sa ramana doar banda din dreptul fiecaruia in loc sa o taie... (band pas in loc de band cut)
fiecare canal poate fi trimis la extremitatea din stanga a crosfaderului, sau din dreapta, sau sa treaca direct in master...
pe fiecare canal exista cate un hi-pass reglabil off-20-30-40 Hz
cue stie toata lumea ce face...
crosfaderul prezinta in fiecare parte a sa butoane de kill, la care se pot regla frecventele la care sa actioneze, si anume, frecventa intre bas si medii si frecventa intre medii si inalte, care sunt valabile si in stanga si in dreapta...
se poate opta pentru functia de kill sau X-over... care este:
in momentul cand se apasa de exemplu butonul kill bass pe partea dreapta unde canta o piesa, acesta taie basul de la piesa de pe master si lasa sa se auda basul de pe partea stanga, unde daca o piesa este potrivita, se va auzi basul celeilalte piese, facand acum trecerea, se va auzi un singur bas, fara suprapuneri si surplus de bas...
acelas efect si la medii si inalte, de asemenea se poate face invers: se apasa kill bas la melodia care urmeaza si aceasta va intra cu basul care ruleaza acum in master
tot langa aceste butoane avem cate un buton, numit full freq, care este util cand am apasat mai multe benzi de kill, se revine la intreg spectrul printr-o singura apasare de buton...
exista un potentiometru crossfader curve...
exista un revers tap si un revers hold pentru crossfader
mai exista un bounce to midi care executa un revers al crosfaderului controlat de frecventa care e la midi care la randul ei poate fi adusa la valoarea bpm-ului afisat in unitatea de efect din stanga sau din dreapta la atingerea unui buton... acest efect se poate face la 1/2/4/8/16 beats... reglabil
sectiunea de casti prezinta 2 potentiometre... unu de volum si unu care regleaza mixul intre master si cue, mai sunt 2 butoane care da un boost pe medii respectiv pe bass, in funtie de preferinte sau necesitati, si un buton de split
la sectiunea de master avem volum master si balans, volum out B, si un buton ultramize, care se vrea un compresor pe 2 benzi pe master, care insa nu m-a incantat asa de mult... din lipsa de reglaje...
el face ceva de genul care iti mareste media si inalta cand lipseste basul in anumite pasaje
nu poti regla decat un nivel de boost intre 0 si 24dB, si atacul... care cred ca este si releasul totodata...
pe master mai avem si un crossover, cu o iesire mono de bas
frecventa de separare este reglabila intre 20 si 200Hz, cu un gain pe bass, de la 0dB in jos pana la -40 parca
blocul de efecte...
butonul on/off el fiecarui bloc
FX Asign pentru fiecare in parte si aici se poate selecta: CH1/CH2/CH3/CH4/Master/Chain
2 butoane beat pentru fiecare de unde se pot selecta timpii pentru efect +/- in funtie de bpm... acest lucru se poate face si mai fin in ms de butonul rotativ la selectarea parametrului respectiv in interiorul fiecarui efect
buton depth... care dozeaza cat din efect sa se aplice semnalului
buton param care regleaza parametri care este si un push buton in acelash timp
buton tap... cu care se poate bate tempoul pentru un bpm manual, sau la reapasarea lunga se revine la auto bpm...
si inca trei butoane care cand efectul nu este activ au functiile:
select: se selecteaza efectul
param: se comuta intre parametrii (acelas lucru se poate face apasand pe potentiometrul care regleaza parametrii, cum spuneam acesta este si un push buton)
default: resetarea parametrilor efectului (cred... nu l-am folosit inca)
cand efectul este activ aceste butoane au functii de kill in calea semnalului spre efect respectiv kill lo / kill mid / kill hi, care frecvente sunt de asemenea reglabile la latitudinea fiecaruia din meniu...
efecte disponibile si parametrii disponibili spre reglare:
FLANGER:
LFO in beats din cele 2 butonase de la 1/4 pana la 32 (1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32) beats, in ms de la butonul rotativ...
Feedback in procente %
Depth in procente %
Phase in beats off/1/2/4/8/16/32
Fade on/off
PHASER:
LFO reglabil ca la flanger
Depth ca la flanger
Fade ca la flanger
DELAY:
Time in beats de la butonase: 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 8/1, si in ms de la butonul rotativ
Mode: simple / 3pong
ECHO
Time ca la delay
Mode ca la delay
Fade on/off
PITCH
Shift +/-100% calitatea lui este medie... nu m-a inpresionat ca cel de la mic
BITCRUSHER
Depth in procente pana la 100%
Filter: LP / HP
REVERB
Mode: ambient / box / cathedral / cavern / chamber / chorus / concert / echo
Fade on/off
PAN
LFO de la 1/4 pana la 32 beats
Depth 0-100%
FILTER
Filter: LP / BP / HP
Reso de la 10 pana la 100%
Mode: manual/LFO
LFO: 1/4 pana la 32 beats functie valabila daca setati anterior la mode pe LFO (si ca la toate efectele reglabil in ms sin potentiometru si la valori mai mici de 1/4 de la 10-20ms in functie de efect)
aici potentiometrul care regla dozajul efectului, regleaza frecventa filtrului pe modul manual...
se pot salva pana la 8 presetari ale functiilor
se poate folosi ca controler midi ceea ce nu am incercat, insa exista rewiewuri pe youtube in acest sens pentru doritori...
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Sâm Apr 16, 2011 10:10 am, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Mar Iun 02, 2009 12:17 am
Localitate: Pitesti
FOARTE ok review, o sa mi-l cumpar in curand.
MesajScris: Mie Dec 16, 2009 5:43 pm
Localitate: Urziceni
De o luna mi-am luat si eu unul. Sunt super incantat (nu imi doresc sa pun surubelnita pe el ...inca :) )
Observ din prima imagine ca utilizezi B-dj. Eu am BCD2000 insa nu imi plac Jog-urile,sunt foarte mici. Imi poti oferi detalii despre cum utilizezi softul? (ma refer la cum este legat - de player sau de mixar, cabluri utilizate , folosesti interfata cu CD timecode .. etc).
Multumesc!
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 10:19 am
DDM 4000 pe osciloscop:
http://www.youtube.com/watch?v=v4WUvjxJvU8
deejaymarco scrie:
Multumesc!
scuze ca am vz asa tarziu postul tau...
nu utilizez BDJ, e Future deks pro cu skinul de bdj :wink:
Nu e conectat la nici un player... am o placa externa 5.1 pe care am iesirile celor 2 deckuri din soft introduse in canalele 2 si 3 ale mixerului...
rezulta configuratia:
CH 1 Player 1 reloop
CH 2 Player 1 software
CH 3 Player 2 software
CH 4 Player 2 reloop
asta e tot... folosesc configuratia asta cand fac cate o sonorizare (nunti botezuri etc) pt seturile mele trance folosesc doar playerele si mixerul... :D
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Mar Ian 18, 2011 2:31 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 11:13 am
iceman... ce lipsuri zici ca au playerele reloop? si de unde le-ai cumparat.... nah...ma bate gandul :D
MesajScris: Joi Ian 14, 2010 11:41 am
eu am rmp 1 black
e un pic mai scump dar ia RMP 1 Scrach... daca vrei sa faci si un scrach pe ele...
mie oricum nu imi trebuie scrach pe trance... la nunti nu fac scrachuri...deci am luat rmp 1 black
am luat de la www.deboot.ro
RMP 2 are si efecte pe el... dar daca ai pe mixer nu vad rostul...
defecte nu am constatat... unii s-au plans de nefunctionarea dupa o perioada a butoanelor cue sau play... pana la urma sunt miniswichuri si se pot schimba...
sursa de alimetare
si o poza cu cealalta parte a placii:
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 10:00 am
mi-am cumparat si eu DDM4000 si pot sa spun cate ceva despre el.
Bloc intrare semnal canale stereo.
Plusuri:
-VU-metru pentru fiecare intrare
-corectiile sunt foarte bune (taie bine, cand sunt toate pe "-" infinit nu se mai aude nimic)
-butoane de kill reglabil in 2 moduri de operare.
-butoanele se invart usor
Minusuri:
-intr-unul din modurile de operare kill swich are un indicator pe led albastru intens. Este foarte deranjant pentru ochi noaptea cand stai cu ochii in mixer (din acest motiv prefer sa folosesc celalalt mod de kill swich sa nu ma "intalnesc" cu ledurile albastre)
Bloc fadere si crossfader.
Plusuri:
-fadere optice, se misca foarte frumos
-se poate dezactiva crossfaderul si volumele canalelor sunt stabilite din pozitia faderului corespunzator
-crossfaderul se comporta excelent, avand si setari pentru panta dintre side A si side B
-se ruteaza foarte usor un canal pe side A sau B (este un push buton mic si leduri indicatoare)
Minusuri:
-faderele si crossfaderul nu au perii protectoare de praf (recomand sa il tineti in case, sau acoperit cand nu il folositi)
Bloc microfoane.
Deocamdata nu l-am testat.
Bloc sample.
Plusuri:
-2 bancuri de 30 de sec sau in functie de beat-uri
-redare foarte usoara cu posibilitate de reverse
-se poate ruta semnalul de pe sample pe unul din side A sau side B
-se poate seta ca sample-ul sa porneasca in momentul in care misti crossfaderul spre site-ul pe care l-ai rutat, cand il dai inapoi se opreste, cand il dai din nou, porneste de la inceput
-efecte pt sample
Minusuri:
-nu stie de functia de smart beat (daca setezi 4,8,16, etc beats) cand faci loop pe unele melodii se cunoaste in ce moment canta de la capat
-pe intuneric nu vezi ca canal ai selectat de la care sa iei semnal sa inregistrezi, si nici cate beaturi ai seleactat. Era mai bine daca ledul era pozitionat sub inscriptie si sa ilumineze prin ceva semitransparent.
Blocul FX
Plusuri:
-efecte bune cu posibilitatea unei configurari diverse prin parametri ce difera in functie de efect
-display LCD pentru a vedea si ce faci
-kill swich pentru a "da" efectul doar pe anumita gama de frecventa (geniala idee)
-selectare foarte usoara a efectului dorit
Minusuri:
-deocamdata nu am remarcat
Display LCD si meniu.
Plusuri:
-in aceasta privinta toata stima pentru inginerii care au lucrat la DDM4000, multitudinea posibilitatilor de setare a mixerului sunt impresionante, se pot salva preseturile in functie de utilizator este un lucru binevenit si aici isi arata valoarea un mixer digital.
Minusuri:
-ramane sa testez brumm-ul pe care Iceman l-a remarcat.
Blocul headphones.Plusuri:
-potentiometru pentru cue
-PFL si pentru sample
Minusuri:
-zgomot de fond daca potentiometrul de la volum headphones este dat la peste 70-80% din cursa lui
Blocul master.
Plusuri:
-iesire separata pentru subwoofer cu volum individual
-balance
Minusuri:
-inca nu le-am reperat.
Mixerul DDM4000 per ansamblu.
Plusuri:
-sursa in comutatie ramane rece, mixerul nu se incalzeste excesiv in timpul functionarii
-posibilitate montare in rack
-design placut (chiar daca e copiat de pe alte mixere)
-sunet ok daca nu intra in distorsiuni
-MIDI control (abea astept sa imi cumpar un midi controler pe USB) :)
Minusuri:
-mai bine nu includeau programul Traktor in pachet. Este trial si se opreste singur dupa 30 de min.
-restul minusurilor sunt descrise mai sus.
Concluzia:
Este un mixer digital foarte bun la pretul lui, insa trebuie sa ai grija unde te opresti cu ledurile rosii.
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 5:21 pm
Legat de ce a spus stefanev mai sus:
1.Cred ca sunt 2 loturi de DDM4000 - spun asta pentru ca am si eu un prieten care are ledurile albastre la unul din modurile de Kill (Multi/Single) ceea ce mi se pare deranjant. Pe youtube este prezentat un filmulet pentru modul de efecte ( http://www.youtube.com/watch?v=JhKdoDDh ... re=related ) iar utilizatorul ne arata pe la secunda 0:50 ca le-a acoperit cu niste capacele (asemanatoare cu cele utilizate la becurile pentru bordurile autoturismelor) si in acest caz le-a taiat din intensitatea luminoasa. Al meu mixer ,cumparat in Septembrie 2009 direct din magazinul Senia, le are verzi .
2.As vrea ca sa se faca, de catre un utilizator al forumului care are posibilitatea aceasta, o comparatie intre modul cum taie corectia la un mixer Pioneer (500, 600, 700 sau 800 - tota aia este) si DDM-ul nostru. Chestia cu taiatul pana la infinit nu mi se pare ok. Vreau sa fac setarile in DDM ,la corectia de canal, la fel ca si la un Pioneer 800.
3.Partea de microfon mi se pare foarte sensibila (nu ma deranjeaza acest lucru, chiar il vad un + pentru microfoane mai slabute).
4.Despre Sample-uri - m-am jucat ceva (chiar bine de tot) pe ele si mi-ar fi placut sa poti modifica Sample Leght-ul si la redare (asa cum este ROOL-ul la DJM 800). Eu cand l-am cumparat am crezut ca face chestia asta dar la proba ...am ramas dezamagit. Poate se face update la asa ceva.... ce bine ar fi!!!!!
5.Zgomotul de fond il am si eu...
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 6:49 pm
as stiu si eu ca sunt 2 loturi diferite cu ledurile. Al meu e din prima serie, au fost plangeri pe aceasta tema si Behringer a schimbat culoarea ledurilor. Cat despre corectii, asa mi se pare normal, trebuie sa taie tot, spre deosebire de mixerele normale care au pana la un anumit prag (spre ex -12dB).
Chiar daca mai are unele minusuri, eu il consider un best buy la categoria lui uitandu-ma la performanta/pret.
Ultima oară modificat de Stefan Luchian pe Joi Ian 21, 2010 8:13 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Ian 21, 2010 4:43 pm
daca dai potentiometru kill la capatul maxim din stanga cu 2-3 mm inainte ai undevala -25dB exact ca la pioneer...
deci daca ti cont cand faci corectia sa nu mergi pana la capat in partea de minus ai un corector normal...
 Subiectul mesajului: Re: DJ mixer digital - Behringer DDM4000
MesajScris: Mie Aug 29, 2012 10:02 pm
sal mane eu am probleme cu dysplayu a inceput sa-mi faca niste dungi
