Acum este Sâm Iul 05, 2025 10:22 am
 Subiectul mesajului: copie QSC....poze noi
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 12:18 am
Localitate: UK
am facut si io 2 amp-uri dupa schema qsc....doar cu 2 perechi de finali...deocamdata :twisted:
acum placile au suferit cateva schimbari minore....la momentul cand am facut pozele amplificatoarele nu fusesera testate inca
sper sa reusesc sa pun poze noi
astept pareri,sugestii,critici
Ultima oară modificat de Vlad Ionel pe Joi Iul 13, 2006 12:21 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 12:40 am
Localitate: UK
alimentarea e de 105v CA.....143CC
radiatorul are montat un ventilator de 12 cm pe partea cu aripioare
prefinalii sunt montati pe radiatorul mare acum....se ambaleaza termic
2 rezistente de 3 w scimbate cu altele de 9 w din cauza ca se incing prea tare..
termistorul eliminat pt ca inrautateste functionarea amplificatorului...nu era chiar pt protectie termica
sunetul e .....imi place la nebunie cum sunaaaaaa
finalii nu se incing tare
circuitul op era tl071....inlocuit cu ne5534
dupa modalitatea mea de masurare a iesit cam 170 w curat in 6 ohmi
da...am incinte de 6 ohmi :oops:
schema e relativ ieftina prin simplitate
nu necesita condensatori de filtraj f mari
restu' mai intrebati si voi
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 6:37 am
Localitate: iasi
ia trage si vreo 2-3-4 poze la toata "cutiuta" aia :D :D :D
p.s. sa stii ca mie imi ajung alea 2 rez de 3W in paralel la alimentarea la AO ,desii frig de le ia naiba te arzi daca incerci sa pui degetul macar nu iese fum din rez si cablaj, cum am patit la alea rusesti rosii, si l-am alimentat la 160Vcc in gol si la max in 8 ohmi pe la 140 si ceva minim
120 dB intr-o camera de 4x4m
Ultima oară modificat de csl1131 pe Joi Iul 06, 2006 6:42 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 6:40 am
Localitate: Galati
alimentat la 143Vcc mi se pare cam mult ptr un amp de 170w/6ohmi.... :roll:
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 6:51 am
Localitate: iasi
Phantom scrie:
da..dar vlad masoara puterea asa:
are niste melodii si da tare la max pana ar incepe sa distorsioneze vaproape si se uita la tensiunea care o arata multimetrul si in functie de asta calculeaza : Puterea= U*U/r iar aceasta este cam puterea RMS care intra in boxa , puterea maxima a amplificatorului ar fii teoretic cam cu 3dB mai mare dar in realitate e doar cu 2dB(1.5-1.6 ori) pe melodiile alea ,pt ca sunt si compresate ceva
 Subiectul mesajului: calculeaza cam asa
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 1:55 pm
Localitate: UK
mersic de explicatii csl...m-ai scutit de un post
pe mine nu ma intereseaza cat scoate pe osciloscop sau alte treburi ci cat scoate pe boxele care le am io acasa si pe muzica care o ascult
presupun ca amplificatorul scoate RMS ceva mai mult de 170 da nu ma intereseaza :lol: :twisted: :lol:
inca ceva .....am zis pe 6 ohmi....deci tensiunea nu e cam mare..superlol
 Subiectul mesajului: ia trage si ceva poze..
MesajScris: Joi Iul 06, 2006 1:56 pm
Localitate: UK
cate poze nu vreau io sa fac....da nu am cu ce deocamdata
cutia nu e chiar profi da merita vazuta si testata (te sui pe ea cu un frigider in bratze) :twisted: :twisted: :twisted:
MesajScris: Vin Iul 07, 2006 11:47 am
not bad :wink: :D
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Vin Iul 07, 2006 12:11 pm
iceman , te rog micsoreaza putin imaginea din semnatura, ca ma dor ochii :lol:
eventual, daca stii cum se face, da-i transparenta la zona neagra din avatar si banner pentru a se imbuna cu restul culorilor forumului :wink:
daca nu stii, te ajut eu
MesajScris: Vin Iul 07, 2006 12:14 pm
ceva in genul asta:
 Subiectul mesajului: Please Please
MesajScris: Vin Iul 07, 2006 5:15 pm
Localitate: Sf. Gheorghe
Din pacate eu nu am planurile adica schema amplifului :( si am o mare rugaminte daca cineva (butch_vlad) poate sa-mio trimita.
Sunt curios si eu si mi-as dori sa incerc si eu una.
Mersi baietii.
Daca avetzi si PCB-urile daca nu atunci mai multa munca pt. mine. Sal :D :D :D
Vibrate the air around you!!!
 Subiectul mesajului: daca aveti pcb-uri..
MesajScris: Vin Iul 07, 2006 5:23 pm
Localitate: UK
da...avem pcb-uri pt schema cu 2 perechi
10 RON bucata
documentatie avem tot ce ai nevoie...nu e nevoie sa fii electronist profesionist pt a pune in functiune ampu'
ma gasesti la id-ul de mess: butch_vlad
cine mai pofteste,cine mai doreste....mai sunt putine pcb-uri :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
MesajScris: Vin Iul 07, 2006 5:26 pm
OK dar mai intai te rog poti sa-mi trimiti planurile schema. :D
MesajScris: Vin Iul 07, 2006 5:27 pm
Localitate: UK
man...nu ai messenger?
ma cam streseaza faza cu postul pe forum
ce id ai?
MesajScris: Vin Iul 07, 2006 5:41 pm
Localitate: iasi
uite AICI schema la aia cu 3 perechi (e fix la fel cam si aia cu 2 perechi doar ca nu are protectie asta cu 2 perechi:cry: :cry: :cry: :cry: asta ca sa vezi schema, iar ca sa vezi amplasarea componentelor vezi AICI
etajul final este de tip "Sziklai Complementary Output" cu masa flotanta, intrarea prin AO, simpla si efciienta si suna ff bine ,nu se compara cu acele kituri cu mosuri care sunt atat de laudate...si la pret e cam la fel...
totusi vezi daca incerci sa alimentezi mai tare de 155Vcc la oricare versiune sa pui NEAPARAT prefinali de tip MJE15032/33, ca cei 15030/31 nu tin peste 155V alimentarea , si vezi ca nu cumva sa ai finali falsi..ca nu e bine...vezi AICI cum deosebesti un final adevarat fata de unul fals
Ultima oară modificat de csl1131 pe Vin Iul 07, 2006 6:00 pm, modificat 1 dată în total.
