Acum este Dum Iul 06, 2025 12:30 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 73 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Dum Ian 17, 2010 8:05 pm
Leco scrie:
Avantaj EP2500 vs T-Amp, la EP2500 led-ul de clip functioneaza corect, la T-Amp pe 8 ohm NU se aprinde,chiar daca esti cu semnal patrat la iesire, doar pe 4 ohm este functional,de unde rezulta pt boxe de 8 ohm, mai bun EP2500 cu ceva mai mica putere,la 4 ohm T-Amp este cistigator.
Leco, interesant e ca la T.Amp-ul meu merg indicatoarele de clip chiar si la 8Ohm....
Se aprind pe ambele canale...am testat cu 2 randuri de subwofere separat...pe 8Ohm.
Din pacate nu am echipament ca sa vad daca se aprind sau nu cand trebuie.
Tin sa mentionez ca l-am masurat la "ureche"; dar de aprins se aprind 100% si la 8Ohm...
MesajScris: Lun Ian 18, 2010 9:50 pm
Cine stie, eu am si la club si nu se aprinde, insa pe 4 ohm, da.
Nici al lui coco nu indica nimic pe 8 ohm
MesajScris: Lun Ian 18, 2010 10:32 pm
Localitate: Sogndal
Si la mine se aprind. Ultima oara se pare ca s-au prea aprins.
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 1:37 am
Localitate: ploiesti ,prahova
la mine se aprid si pe 4 ohmi si pe 8 ohmi....VALFAR ai reusit vreodata sa o bagi in protectie din cauza clipuli.?
MesajScris: Mar Ian 19, 2010 8:02 am
Localitate: Sogndal
In protectie nu a intrat pana acum. Nici nu am asa boxe deocamdata, sa o forjez.
Cel mai mult a mers in clip de bun simt in jur de 8 ore, in 8 ohmi stereo, pe o pereche de AM-12LF. S-a incalzit usor, n-a avut nimic. Pe viitor va sta in bridge pe un SD-18EL si atunci sa o vad.
MesajScris: Joi Mar 18, 2010 9:46 pm
Localitate: BAIA MARE
Fratilor in legatura cu t-ampul asta am si eu unul nou nout si ca tot omul sa-i fac o proba folosesc un mp3 player.cablu jack mic stereo si la capat jack mare mono x 2 si cablu cu mufe speakon si dau in gura la boxe cu volum la jumate apoi la maxim de pe amp.
Cand ajunge mp3-ul la volum 32 din 40 ceva tot decupla din amp si tot intrerupea scad volumul la 28 din mp3 merge brici ,ledurile de semnal clipeau normal dar numai primele 2 ca era cam slab semnalul.
Deci ce sa fie cu decuplatul asta care aparea pe beat si nici un alt led nu se aprindea sa fi fost de la cabluri de la player sau de la spekoanele chinezesti.
Si are ceva ca nu am inca cabluri balansate merge bine si fara sau nu.
Cu altceva nu am apucat sa-l probez ca momentan nu-i acasa mixerul.
Sa nu uit, cum il desfac sa ma uit in el tre sa desfac si surubul ala mare de sus sau nu.
Va rog sa-mi spuneti careva ce mama supararii poate fii cu decuplatul asta ca ma enerveaza ca mi-am dat toti banii stransi pe el si face figuri :D
MesajScris: Joi Mar 18, 2010 10:36 pm
Posibil, daca ai luat de pe iesirea de casti, sa ai odata cu reglajul de nivel, virfuri de tensiune continua.
Poti incerca sa inseriezi pe cablul de semnal, pe fiecare canal,cite un condensator nepolarizat de 470 nf-1uF, care ar taia componenta continua.
MesajScris: Joi Mar 18, 2010 10:53 pm
si in comparatie cu . ma-600 care iese invingator ....atat ca putere cat si fidelitate in sunet ?
MesajScris: Joi Mar 18, 2010 11:38 pm
clar ca MA 600 ca e in clasa AB
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 9:05 pm
Mancalar tata de t-amp 2400 ia uitati o poza cu eticheta de pe traf.
Cum poate avea numai 1464 va,care a-ti avut sau aveti t-amp 2400 si l-ati desfacut stiti cat e de mare trafu ala cum poate avea numai 1464 va sau valoarea o fii numai pe o parte de infasurari.
Iata si o poza cu trafu la t-amp-ul meu de pe care e si poza cu puterea.
Domnul Leco si altii care va pricepeti la chestiunea asta va rog un raspuns.
Merci :!:
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 9:19 pm
Ultima oară modificat de Al Ex Al Ex pe Mar Iul 13, 2010 2:09 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 9:21 pm
raid scrie:
Merci :!:
Un miez de calitate inferioara va insemna automat un transofrmator cu un gabarit marit
acel miez va susţine puterea declarata, nu este nici o greşeala în specificaţii.
Un transformator de calitate construit cu un miez High Tech poate avea de 2-3 ori mai mare putere per acelasi gabarit.
a se studia transformatoarele din DPA4000T, care sunt jumătate din dimensiunea celui din Tamp 2400 şi totuşi sunt garantate pentru 5KVA pe termen lung 8)
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Dum Mar 28, 2010 9:42 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 9:24 pm
COCO scrie:
Să-l ia domnul Dracu pe T.amp 2400.:lol:
Da ce ai patit cu el de zici asta.
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 9:39 pm
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 3:15 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
COCO scrie:
Aoleu...Am să pun nişte poze.:lol:
pe cand, pozele :?: :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
