Acum este Mie Iul 30, 2025 9:33 am
 Subiectul mesajului: Modificare filtru !!! Urgent am nevoie
MesajScris: Mie Mar 31, 2010 2:06 pm
Localitate: Constanta/Ovidiu
As dori si eu sa modific un filtru de pe boxele mele xpro-15 de la b.lue-tech filtru este : DYFP-62 . As dori sa tai driveru m-ai sus undeva pe la 7500-8000 de hz pe 6db/oct, dar difuzoru sa ramana taiat la 2000 la cat este el acum. As dori sa am golul acela de medie subtire, deoarece este suparatoare. Aveti aici detalii despre el: aici . Daca o sa fie nevoie de valorile de la condensatoare si rezistentele ceramice, am sa le pun pe forum in seara asta. Multumesc anticipat !
Dj.Sevraj
MesajScris: Mie Mar 31, 2010 6:28 pm
mai simplu pui un notch filter intre 2k si 8Khz
http://www.diyaudioandvideo.com/Calcula ... llelNotch/
MesajScris: Mie Mar 31, 2010 9:46 pm
Eu ma gandeam sa fac altceva sa schimb condesatorul de care duce la inalte sa pun de 7 microfarazi ca el este de 12.5 si il taiam m-ai sus ....
Dj.Sevraj
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 1:38 am
Dj.Sevraj scrie:
trebuie sa schimbi si bobina .....
Totusi de ce nu folosesti un EQ in zona aia ??? decat sa modifici filtrele....e cel mai simplu
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 11:36 am
Dj.Sevraj scrie:
Incearca sa schimbi cum ai zis...si daca esti multumit de sunet, este OK.
Oricum totul conteaza ca tu sa fii multumit.
Punand valoare mai mica, nu are cum sa afecteze cu ceva negativ...decat poate sunetul; la partea de rezistenta/siguranta nu este nici o problema.
eu de ficare data cand fac un filtru, la inceput fac legaturile standard, urmand a fi optimizate "urechiometric" dupa aceea; unele frecvente ma deranjeaza si am grija sa nu le aud asa tare... :lol:
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 4:15 pm
Localitate: Constanta.Ovidiu
Deci nu umblu la eq pentru ca, pe powermate 1000 am bagate xpro'urile si pe iesire de la main output de la mixer bag 2 boxe active rcf a 325 si nu vreau sa afectez sunetul la rcf'uri ca alea se aud bn in zona de 4kz-8kz. Am sa modific doar condesantorul de pe partea de inalte. Sa vad cum suna daca imi placa las asa. Dj.Sevraj
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 5:24 pm
Dj.Sevraj scrie:
Acel condensator era de la taierea dif (LOW-PASS) si l-am modificat si pe el l-am taiat mai sus. Condensatorul de la driver este de 5.5 si am sa pun de 2.2 mf. sper sa fie bn . Deocamdata am pus in serie unu de 6.9 cu unu de 5.5 si imi place cum se aude si am sa pun doar un condesator de 2.2 ca o sa fie si mai bn. Multumesc . Dj.Sevraj
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 5:27 pm
am si eu o intrebare,putin offtopic.Ce se intampla daca la un filtru de ordin 2 cu taiere la 3000 pt inalta,inseriez un condensator de vreo 2.2 micro cu inalta?Imi taie mai sus sau..?
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 6:02 pm
Da o sa ati taie driveru mai sus.
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 6:05 pm
Eu propun o "protectie" ca aceea de la filtru postat pt pht cu 1 sau 2 becuri si un condensator de 2,2uf, asa se mai atenueaza mediile, lasand peste 7-8000 sunetul sa treaca neatenuat, pare cel mai simplu :)
MesajScris: Joi Apr 01, 2010 11:06 pm
Dar filltrul are deja protectie pe partea de inalte formata din releu+resitor+dioda zener. Cred ca este eficienta si nu m-ia facut probleme pana cum protectia si-a facut treaba de fiecare data.
MesajScris: Vin Apr 02, 2010 8:15 am
Lucius scrie:
In mod normal nu ar treb sa afecteze cealalta protectie, cea pe care o atasezi acum are numai rolul de a mai diminua din medii.
Deasemenea poti sa pui mai multe combinatii de becurii (1 bec, 2becuri, etc) pana cand sunetul este asa cum iti place :wink:
