Acum este Mar Iun 24, 2025 9:21 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 47 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Lun Mar 15, 2010 12:45 pm
da-ne mai multe detalii ce incinte erau....
erau fx 20 originale
erau basi de la cobra
erau basi de la madras
ca la toate incinta e asemanatoare ,numai ca difera acordaju in functie de ce dif e echipat
si anume
evx 180 b
evx 180 a
evx 180 a/b
asta din urma e pe b-3-urile ce le-am vazut..acum nush cat de difuri originale ar fi ele de pe b3 ,cer e ca sunau in un mare fel...
MesajScris: Lun Mar 15, 2010 4:26 pm
Localitate: Constanta/Ovidiu
Suna CRIMINALLL :)) :*. Scuzati calitatea pozelor. Spuneti-va parearea :* :
Iata si pozele finale:
1.
Dj.Sevraj
MesajScris: Mar Mar 16, 2010 4:42 pm
Localitate: Baia Mare
stefanev scrie:
cate kg are incinta ? :lol:
felicitari pt proiect, asteptam parerile de dupa "auditie" :)
MesajScris: Sâm Mar 20, 2010 7:13 pm
Localitate: resita
[quote="."]da-ne mai multe detalii ce incinte erau....
arata asemanator,stiu ca sunt facute de cineva din constanta,cam atat.as putea sa le masor daca va este de ajutor
MesajScris: Joi Iul 08, 2010 12:15 pm
Dupa cum ziceam aici pun proiectul de la FX20 Dynacord :
1.
Dj.Sevraj
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 8:08 pm
Localitate: BAIA MARE
Arata bestial. 8) Spune-mi ce te-a facut sa alegi acest proiect si ce ar avea in plus fata de un br normal,cat te-a costat mag-ul.
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 8:46 pm
Localitate: Constanta.Ovidiu
Omului i sa pus pata pe el de cand a auzit un sistem xa2
Basu suna foarte bine si coboara mai bine decat un br si suna foarte bine in exterior ," testele" le am facut la mine acasa si cam a facut un mic cutremur in curte .
Difuzoru e mag 1801
Ultima oară modificat de Adrian Mihai Lucian pe Mar Iul 13, 2010 2:59 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 8:57 pm
Lucius scrie:
E incinta perfecta nu ?
:lol:
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 9:03 pm
Pentru el este incinta perfecta :twisted:
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 9:12 pm
Banuiesc ca daca suna bine afara fiind un fel de br suna bine si indoor, nu?
Cu ce alt difuzor ieftin gen bt sau pa pana in 500 ron ar fii sanse sa sune cat decat sau sunt niste parametri obligatorii ai dif-urilor care dicteaza daca sunt bune sau nu in aceasta cutie.
Si ma intereseaza si pe mine cam ce greutate are un astfel de sub si daca este tinuta bine sub control membrana la puteri 500-600 w si cam ce low-hi pass ar merge sa nu apara situatii naspa.
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 9:20 pm
Suna stai linistit, ai putea sa folosesti am-uri sau ls uri
Incinta am facuto din pal de 18mm si are cam 70 de kg
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 9:24 pm
Localitate: Bistrita
Si eu vreau in viitor 4 bucati. Mi se pare o alegere buna si poti inlocui br-ul cu astea. Poti face 4 fr-uri de 12`` si la transport le asezi in spatiul de sub difuzor, bineinteles daca nu pui tabla perforata pe toata fata incintei.
Cel putin eu asta am in plan. Daca altcineva are o idee mai buna, e binevenita :)
www.md-events.tk
***Scarface***
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 2:55 pm
Ati putea pune si hp'uri S sau W cn mai are ... Da sa fie de 18" :oops: merge si cu am'uri si ls de la b.t dar trebuie neaparat high pass la 35 sau 40 in functie de dif care il bagati ca altfel patiti ca mn cu dif precedent Mag 1881 :twisted:
Dj.Sevraj
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 8:53 pm
Ce s-a intamplat zi-ne si noua :D
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 11:18 pm
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.ph ... highlight=
