Acum este Dum Iun 29, 2025 3:13 am
MesajScris: Mar Iul 06, 2010 4:24 pm
da
MesajScris: Vin Iul 09, 2010 9:49 am
Localitate: roman
Saluatere !
m-am apucat astazi pe la 5 jumate sa asamblez incintele si la 11 inca taiam cu ferastraul mecanic .Am terminat la 12.
L-am avut si pe fratemiu ajutor ca altfel nu terminam .
Am dat gaura pt difuzor dar pe cea pt hor nu am dat o ; Holsuruburi am avut negre de 3,5 si am gaurit inainte cu burghiu de 2 ca daca nu gauream se crapa mdf-ul ;
Este ceva munca de depus, multa galagie de facut cu bormasina , fierastraul si aspiratorul (care-l foloseam pt a nu se raspandi praful in camera ) .
ca lipici am folosit un tub pentru lipit lemn 12 lei de la dedeman Moment . am vazutin alta zi parca aveau si bixtonim kit la 7 lei dar era prea tarziu. Oricum
cu cateva picaturi mi-am lipit degetele de ma luasera toti nervii .
Trebuie sa ma apuc sa le finisez ; printe altele am incercat astazi sa le fac toate muchiilee rotunde ; Fratemiu s-a taiat
intr-o muchie azi ,pt ca sunt foarte ascutite :)
Am pus jos si cateva poze
Capacul din fata credeam ca o sa-l montez mai greu deoarece trebuia gaurit exact din lateral.
Eu am pus capacul in cutie .
mi-am facur o masura ca sa ma asigur ca e asezat ok
, am trasat conturul deasupra :
am trasat conturul prin interior
am inlaturat capacul, am dat gaurile din interior in exterior, am dat cu kit,
Am montata capacul din fata inapoi , si dupa ce am mai gaurit inca o data prin gaurile date capacul prin lateral, pentru a nu crapa mdf-ul cand bag holsuruburile.
manere boxe: un kin mare am avut cu astea si inca mai trebuie finisate
aici am facut capacele la manere care vin in interior ;
trebuie astazi numai sa le dau gauri , sa-mi iau niste holsuruburi si sa le montez
Cam asa arata la final
Urmeaza chituitul si finisarea finala. Nu am gasit inca insonorizant pentr pistol .
La Dedeman nu au dar nu am intrebat inca la magazinele mai mari de piese auto din Roman .
Am inteles de la un prieten ca ideala al fi ca primul stat de insonorizant sa-l dizolv 50%
cu diluant si sa aplic un stat . Abia apoi sa aplic 2 staturi cu insonorizant normal .
Ce parere aveti ?
MesajScris: Vin Iul 09, 2010 10:50 am
Felicitări pentru proiect!
cred ca poţi să spui ca te-a prins microbul DIY
Bine ai venit in club 8)
un sfat
neapărat să rotunjeşti cat mai bine posibil toate muchiile pentru a nu se ciobi la transport.
MesajScris: Vin Iul 09, 2010 2:11 pm
Localitate: roman
Salutare si mersi de incurajare !
As vrea sa stiu daca a folosit cineva Spray antifon pentru vopsit boxele .Am gasit pe net urmatorul spray -
SPRAY ANTIFON 950 NEGRU BODY
Descriere: Spray antifon cu aspect texturat de culoare negru.Produs in Grecia.
Pret: 13.50 LEI
Am vb cu tipul de la firma si mi-a zis ca e diluat si nu iese aceias textura care o scoate un antifon dat cu pistolul .
A mai vazut cineva boxe date cu spray antifon . Ma gandeam ca chiar daca ar trebui sa folosesc o cantitate mai mare de spray nu as mai da 65 lei pe pistol si as iesi tot cam in acelasi pret .
Bafta !
MesajScris: Vin Iul 09, 2010 3:01 pm
la banii care-i dai pe spray mai repede cumperi vopsea poliuretanica
mai avem cativa litri disponibili spre vanzare la 100 lei bidonul de 1 Kg
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 9:22 pm
Localitate: roman
Mai am nevoie de cateva sfaturi de la voi !
1. Incinta de jos, gasita pe forum , are 3 ramforsari .
Ramforsarea nr 3 o sa fie pusa si la mine . Trebuie sa pun si eu ramforsarile numarul 1 si 2 ? Daca le pun nu afecteaza acordajul incintei ?
2. Pentru finisare voiam sa folosesc un Flex la care sa-i pun o perie rotativa cu smilgher plat , in genul celor folosite la polisch auto .Stiti cumva cum se numesc exact ? Am cautata la toate magazinele mici de prin Roman si nici una nu are cap din acela cu smilgher , care se ataseaza la flex si cu care se poate slefui mai usor . Doar cu sarma .
Am aplicat pana la urma un strat de kit :
Am gasit totusi o panza rotunda de smilgher care dupa spusele domnisoarei se monteaza la flex . Eu cum nu gasisem alceva am crezut gogoasa tipei si am cumparat 2 bucati, din care una mai fina . Am montat acea bucata de smilgher rotunda la flex dar binenteles ca nu a mers . mai apoi am montat bucata de smilgher peste discul polizor si e cat de cat ok.
Am incercat pe o bucata de Mdf rebut o finisare a canturilor insa rezulatele sunt dezastruoase .Pur si simplu panza aia intra cu totul in Mdf si in nici un caz inafara de colturi nu pot finisa cu flexul .E prea riscant .
Am incercat si la mana cu smilgher si fata de pilele ce le-am folosit initial merge mult mai repede treaba . Cred ca maine ma apuc de finisat la ele manual :))
Bafta !
Astept o parere in legatura cu ramforsarile :))
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 9:58 pm
1 si 2 nu sunt ramforsari . Alea sunt porturile !
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 10:49 pm
Discurile subtiri se monteaza peste o flansa de plastic speciala. Sunt discuri de smirghel mai groase cu centru metalic care se monteaza direct.
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 11:47 am
Localitate: roman
Salut!
pufuletz : asa ma gandeam si eu :) ; la mine porturile trebuoe sa fie de 18 mm exact ca grosimea MDFu-lui deci nu trebuie sa le mai pun . O sa pun doar ramforsarea acea de la mijloc .
calinsuciu : mersi . deci iedeia cu montajul pe un disc cred ca e oki cat de cat . oricum nu am gasit disc din acela de plastic .
mersi fain !
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 11:57 am
Daca mai poti sa desfaci incintele iti recomand sa faci porturile ceva mai mari !
Undeva pe la 15 cm o cateta si apoi sa le lungesti cat iti trebuie sa le acordezi la 50 sau 55 hz ( cat a ti-a zis mircea ).
Acum mi se par foarte mici si e posibil ca la puteri mari sa iti pufaie aerul.
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 12:04 pm
Pfuuu man nu mai fa cu discu ala ca distrugi incintele....smirghelul ala tau se printe pe un suport special care are "arici"....daca vrei sa slefuiesti usor iti recomand o masina de slefuit costa in jur de 20lei si iese treaba bun.
Spor la constructie :D
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 12:55 pm
Localitate: roman
volumul intern dupa scaderea difuzoarelor si a spatiului ocupat de baffla este de 100 litri
porturile vor avea catetele de 100 de mm
adancimea este chiar grosimea placii frontale (18mm)
Salutare !
Pufuletz : eu am facut exact dupa cum mi-a zis mircea mai sus si am facut catetele de 100 mm acuma tu zici sa le fac de 150 mm ??? pana la urma cum e ca nu mai stiu ?.In stadiul asta pot sa le maresc sigur , fara sa desfac fata la boxa .
tractor : nu o sa folosesc flexul ala ca are turatia prea mare . am facut o proba azi la mana si merge foarte foarte bine . :))
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 2:35 pm
lasa-le la 100 de mm
am dat dmensiunea asta pentru a nu fi nevoie sa obtii acordajul corect prelungind porturile
prelungirea implica taiere unor unghiuri complexe pe mai multe fete ale bucatii de material.
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 2:45 pm
Localitate: roman
oki ! Am inteles cum sta treaba . Am sa le las asa .
 Subiectul mesajului: Re: proiect boxe
MesajScris: Mar Oct 12, 2010 8:33 pm
Localitate: roman
salutare !
Dupa mult mult timp in care a trebuit sa aloc banii pe alte tampenii si taxe la facultati , am zis ca hai sa termin boxele mele,
Mi-am luat 2 tuburi de insonorizant auto de 1Kg la 35 ron bucata, deoarce la 2 kg nu era decat gri, am suit boxele in papuc si hai la colindat servisurile auto in cautarea la un meserias .
Problema este in felul urmator : am gasit un service sa le vopseasca dar nenea vopsitorul a zis ca e cam putin 2 kg pt ambele incinte .
Din ce am citit eu pe forum si am cautat ar fi cam ok 2 kg pt ambele boxe, ba cuiva ii ramasese si de subwufer .Acuma na am rams si io pe ganduri si am mai luat o cutie .
Cine poate sa ma ajute :)
Edit : le-am vopsit la un service auto cu 80 Ron ; au ajuns cam 3 Kg la doua incinte
Bafta la toti
