Acum este Sâm Iul 05, 2025 3:52 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 78 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: av 800
MesajScris: Mie Aug 09, 2006 11:20 am
salut
am si io o nelamurire in ceea ce priveste alimentarea acestui amplificator eu am un traf de 2,5kw 2 conzi de 22000 micro si pana acum am tot incercat sa pornesc dar fara succes ba imi sare siguranta ba siguranta de la casa ba puntile... soft startul : am reeglat timpul la 75 sutimi cu e rezist de 16 ohmi (2x33 ohmi 50 w) totul k pana a cuplt releul... am schimbat val rezist cu una de vo 7 ohmi 200 w si am marit timpul la 1 sec si mia sarit rezit de la casa . inainte de asta am incercat 1 sec cu 12 ohmi si mi sau ars puntile..
va rog daca cineva a facut acest amplific sami zica si mie ce si cum a facut sau daca stie cum se face...
cu respect ionut burlacu
MesajScris: Mie Aug 09, 2006 8:59 pm
Ia totul pe bucati.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:29 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Aug 09, 2006 10:50 pm
salut
deci traful nu e montat in amplif pe teoria cu bucatile am plecat de la bun inceput prima oara am dat drumu la traf... dupa care am montat soft start(aprox 62 v) am montat puntile + filtrare 22000 pe ramura si poc puntile prima oara ...
am schimbat puntile cu 2x50a am marit ooleak deleyul si poc sigurata si de atunci tot poc siguranta si nimic mai mult (mentionez faptul ca nu e nici un scurt)
am cumpareat 3 rezit de 50 w 33 ohmi si la 1,5 sec a pocnit una si una sa umflat si miroase a ars de la ea daca o folosesc... am pus ianapoi rezist vechi adik 7x75 ohmi 16w la care am mai adaugat 6 pt a mai scade rezistenta.. si tot poc siguranta dar puntile nu patesc nik..
din cate am obs dupa ultimile incercari am obs ca releul care imi sunta rezistorul imi facea flama mam uitat la el era impuscat (am luat o mica tzapa :oops: 70 a 14vdc contact) cred ca din cauza releului care imi facea practic un contact imperfect imi sare siguranta (facea flama in momentul cant imi sunta rezist)... caci daca releul cupla corect numi sarea instantaneu sig mai dura oleak si se ardeau puntile daca ceva nu era k.... acum sa vad ce va fi incontinuare am dat comanda de releu de 25 a 220v contact sper sa tina
ideea e ca daca imi poate spune cineva ce valoare tre sa aiba exact acea rezistr si cat sa pun timpul ar fi k.... sper :cry:
cu respect ionut
ps: puntile ar trebui sa fie pe radiatore separate daca is 2?
MesajScris: Joi Aug 10, 2006 9:07 am
Puntile nu au nimic daca stau pe acelasi radiator
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:30 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Aug 10, 2006 12:04 pm
salut am facut asa:
am pud traf + soft start totul k... supa care am pus puntile si poc si guranta e posibil ca puntile sa fie strapunse? caci io leam verificat pe un traf de 7,5 si erau k... acu cine stie sa verific cu o singura punte? sau zimi si mie gruparea puntilor in paralel poate am gresit ceva acolo.... caci puntile nus strapunse si varianta cu scurtul cade deoarece momentann toate is legate prin fire cu papuci.
dupa care....
Am verificat puntile pe traf una cate una pe o sg ramura una era intradevar strapunsa am verificat supa aia cu tot cu redresare soft startul sia facut treaba :P insa dupa ce a ajuns la v max aproape 90v poc condensatoru... :cry: (nu am inversat polaritatea)cred ca conzii nu tin tensiunea sau amperajul trafului... conzii is la 100 v si a bubuit la 88 ca monitorizam cresterea tenziunii... totul a fo k... pana a bubuit :evil:
am sa vad cum fac sa caut nijte conzi mai de firma pt a nu mai face experimente de astea gen herosima :lol:
ps am facut proba cu 2 conzi de 8200 uf 50 v in serie totul k bineinteles cu o singura punte si o singura ramura deacum voi vesea cum se prezinta cu alti conzi... ar trebui sal pun si pe celalat? daca bubuie bubuie...(am fol si rezist in paralel de 10 k 5w si a bubuit cu tot cu rezitenta...)
IN CELE DIN URMA MIAM LUAT INIMA IN DINTI SI AM PUS SI CEL DEAL 2-LEA COND TOTUL K... DECI IN CONCLUZIE REDRESAREA E APROAPE REZOLVATA IN MARE PARTE ACUM RAMANE SA REZOLV PARTEA CU AMBELE RAMURI..... + GND -
ITI MULTUMESC SHARKY PT IDEE MA AJUTAT F MULT IN GASIREA SI REZOLVAREA PROBLEMEI DE UNDE ESTI? DACA ESTI DIIN IASI POATE TE SERVESC CU O BERE SAU POATE VREI SAMI TII COMPANIE CAND VOI FACE IANUGURAREA ACESTUI AMPLIFIC
ACUM AM O MICA PROBLEMA CU PUNTILE TOTUL E K DACA FAC IN MODUL URMATOR:
LEG PUNTILE DE LA TRAF GND + CELE 2 FIRE ALTERNATIV LE PUN CORECT CELE 2 GND CARE IS DE LA PRIZA MEDIANA PE ALTERNATIV SI CELELETE 2 PE CEILALTI PIN DE LA PUNTI PT AC
PROBLEMA :
IN MOMENTUL IN CARE SUNTEZ + - DE LA PUNTI IMI SARE SIGURANTA ASTA PT A FACE GND PT CC CARE E PROBLEMA AICI?
DATIMI PLS O SCHEMA CU LEGAREA PUNTILOR SA VAD SI IO DACA CEVA NU E K.... MIE IMI TREBE 2 PUNTI IO AM INCERCAT PANA ACUM CEA A LU NEA HOLTON STEREO....
cu stima ionut
MesajScris: Joi Aug 10, 2006 9:01 pm
Localitate: Iashington
uite aici - ca sa prinzi ideea
pe tine te intereaza doar partea din stanga - pana la condensatoarele alea de 2200 micro - restul ma intereseaza pe mine intr-un proiect ... poveste lunga
bafta in continuare !!!
MesajScris: Joi Aug 10, 2006 9:55 pm
Man, nu stiu de ce te complici cu alimentari separate.
MesajScris: Joi Aug 10, 2006 10:10 pm
sal nu cred ca mai inteles/.... deci traful e la 2,5kw si sincer nu cred ca o singura punte ar tine tot curentul... tocmai de aia tre sa pun 2 punti... e vb de ipa 800 stereo nu mono[Imagine]
cam asta e schema pe care o voi incerca, pana acum nu am gasit nici o schema cu o singura punte... (scuze pt contradictie) pana acum am incercat schema cea din pdf cu av800 care nu da nici un rezultat ci numai probleme
cu stima ionut burlacu[/img]
MesajScris: Vin Aug 11, 2006 2:02 am
[quote="ionut burlacu"]
IN MOMENTUL IN CARE SUNTEZ + - DE LA PUNTI IMI SARE SIGURANTA [/
quote]
Acum am vazut asta...esti extrem :twisted:
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:31 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Aug 11, 2006 9:51 am
salut
aceeasi schema am facuto si io si nu mere u ai probat sa vezi daca mere io ma refeream la acel + si - care vin legati la masa conzilor tocmai acolo cand fac legaturile imi face scurt .... adik imi face flamna la pastila releului.... si imi sare siguranta in rest nimic gresit nu am legat nimic + cu - ... inafara de + si - care vin la masa conzilor.
ar fi oare o idee sa incerc sa despart cele 2 infasurari sa arate si la mine cu 2 infasurari separate ? ...(priza mediana nu a fost taiata) si ideea cu un singur cond ... io am fol 2 in serie pt a putea face verificari nicidecum ca asta vreau sa folosesc... in amplificator
Gata am rezolvat problema mere buba era de infasurarile de la secundar care aveau "priza mediana neintrerupta" adica sarma nu a fost taiata cand sa terminat primul bobinaj ci indoita si sa trecut la al 2-lea
acum voi mai verifica cu conzi... si gata alimentarea pt amplif
cu respect ionut
MesajScris: Vin Aug 11, 2006 10:32 am
va multumesc tuturor pt ajutor tocmai am dat finish problemei mere tot adik... traf + soft start + redresare+ filtrare totul mere ca la carte
cu respect ionut
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 2:28 pm
salutari
imi poatre spune si mie cineva dc nu credte tensiunea pe rezistentele de vataj? am procedat astfel: AM PUS UNUL DIN TESTERE PE IESIREAM APLIFICATORRULUI SI CELALAT TESTER PE TERMINALUL DINSPRE FINAL AM INCERCAT SA REGLEZ AM INVARTIT PANA LA CAPAT SEMIREGLABILUL SI NIMIK... 0 SEMNIREGLABILUL PE CARE IL AM E DE 4,7 K NU DE 5K CUM TREBE... SA FIE NEVOIE DE CEL DE 5 K? SI INCA CEVA MI SA INCALZIT NUMAI IRF9610(SFP9610 ASTA E CEL CARE IO IL AM)ADIK DIN RAMURA NEGATIVA... SI IN REST NIMK...INAINTE SE ASTA AM INCERCAT CU UN SEMIREGLABIL DE 5K SI AM INCERCAT SA REGLEZ DAR NU CRED CA AM ASTEPTAT DESTUL PT A REGLA SI MI SAU BULIT 2 FINALI ADEK SAU INCALZIT CAM TARE TOTI SI 2 AU CEDAT E POSIBIL SA MAI AM VO CATIVA FINALI BULITI? IAM MASURAT SAR NU DADEA NIK IN SCUT.
SI INCA CEVA INAINTE CAND DADEAM DRUMU LA AMPLIFIC AVEAM 42MV INTRE IESIRE SI MASA ACUM CAM 40 MV DAR ASTIA CRESC IN TIMP ADIK TRE SA LAS AMPLIFIC DESCHIS SA AJUNG LA VALOAREA ASTA DE 40 SI PLEACA DE LA 30 MV DIN MOM IN CARE DESCHID AMPLIFICATORUL CE SO FI INTAMPLAT OARE?
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 12:00 am
Nu-s eu mare mester dar cand repar un amplif de putere mai mare sau/si reglez curentul de mers in gol intotdeauna pun in loc de sigurante niste rezistente de putere (pt av800 ai putea pune de ex 100ohmi/ 5 -10w ).
In felul asta n-au cum sa-mi crape finalii . Poate pare o masura exagerata dar merita , mai ales la puteri mari , ca te scuteste de schimbat finali :D .
In primul rand n-ai zis daca amplificatorul mai merge , sau daca merge bine .
Banuiesc ca inainte a mers si cu semireglabilul acela de 4.7k , si sigur chiar daca e de 4.7 k tot trebuia sa "miste" ceva atunci cand il roteai .
Vezi intai daca merge superdioda , adica vezi daca rotind din semireglabil poti obtine 5 v masurati intre portile finalilor dinspre + si intre portile finalilor dinspre -. Daca merge vezi sa nu treci peste 5 v pt ca risti sa cresti prea mult curentul de mers in gol prin finali si sa-i strici .
Daca nu merge verifica si functionarea tranzistorului care regleaza curentul de mers in gol - IRF610 (Q8 cum apare la mine in schema ) urmarind daca atunci cand rotesti semireglabilul ala se modifica si tensiunea intre sursa si drena acelui tranzistor .
Daca superdioda e buna (adica poti obtine 5 v intre grilele celor doua grupuri de finali ) inseamna ca poate mai sunt ceva finali stricati . Apropo ,ca un mos sa fie defect nu intotdeauna trebuie sa fie suntat .
Mai vezi si ce tensiuni ai pe rezistentele r22 si r44 (ambele de 100ohmi ) ; n-ar trebui sa ai nimic , dar mai stii...
Verifica ce ti-am zis eu , pune aici rezultatele si mai vedem dupa aia .
MesajScris: Lun Sep 11, 2006 10:17 pm
SALUTARI
iti multumesc pt raspuns problema a fost rezolvata defectiunea era de la cei 2 tranzistori ifr610 erau defecti ... iam schimbat si o rezistentza de vataj care nu mai zicea nimik... totul este k acum am reusit sa termin ambele kituri merg f bine am reglat totul pe rezistentzale de vataj am lasat 14mv totul este k am si ascultat muzica suna bine nimic de zis astept pana voi termina tot proiectul adik si cutia .. sa pun totul in cutie...
accesorii ventilatoare ... etc
ps kiturile nu mergeau inainte pt ca au fost facute integral de mine binenteles cu ajutorul unor oameni care stiu ce insemna un incepator la av800 va multumesc
kiturile arata asa:
[img][img]http://img241.imageshack.us/img241/9818/imagine1vz4.th.jpg[/img][/img]
MesajScris: Mar Sep 12, 2006 5:54 am
monteaza tranzistorul cu fire din mijloc (superdioda) aproximativ pe la mijlocul tablii unde sunt prinsi finalii....... ideal e sa fie lipit de un final.....
in felul asta o sa "citeasca" mai bine temperatura de pe finali si nu de pe radiator... (zic si eu ca asa mi s-a recomandat si mie la un ipa400)
