Acum este Sâm Iul 05, 2025 10:39 am
 Subiectul mesajului: Problema ambreiaj ? sau nu !
MesajScris: Sâm Iun 02, 2012 11:09 am
Localitate: tecuci
salut ! ,
dupa ce am fac un drum prin padure de circa 3 km mers numai 1 -ia si a 2-a , la intoarcere , am ramas impotmolit in noroi (apa) si am patinat putin pana sa ies din mocirla" aia , toate bune si frumoase , ambreiajul a mers perfect , totul era k
Dupa vreo 4 zile si vreo 200km facuti , am iesit pe ploaie (ploua destul de tare) , si am zis sa ma dau un pic la masina , si am observat ca desi turam masina 1,2 a cam pe la 3500-4000 ture nu ma baga in scaun ca de obicei ! , la fel si pe uscat !
Prca patina ( si in treapta a 3 facea asa dar mai putin)
Masina e o dacie ( an 90' tlx) tinuta mai mult in parcare ! ! , si am schimbat kitul de ambreiaj vara trecuta (toul am pus nou) , si masina a stat degeaba 5 luni(2 luni de toamna si 3 de iarna)
Acu intreb se poate sa fii intrat apa la ambreiaj si sa patineze ? , sau Mi s-a dus discu de ambreiaj ? si trebuie sa il schimb !
E posibil sa isi dea drumu cu timpu (1 sapt) adica sa se usuce apa ! ?
Mai vreau sa precizez ca schimba treptele perfct fara , vibrati , zgomote si alte chestii !
Stilul meu de condus e normal spre sportiv ( cu precizarea ca nu plec cu scartaituri , si treapta 1,2 schimb la 2000ture , iar 3-4 la 3000-3800 ture) mai mult la depasiri !
_____________________________
Audio equipment:
Ultima oară modificat de Vranceanu_Marius pe Sâm Iun 02, 2012 4:56 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Problema ambreiaj ? sau nu !
MesajScris: Sâm Iun 02, 2012 4:09 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
la cate un ambreiaj de dacie ....nici nu imi faceam probleme daca ar fii sa il inlocuiesc.
ps: un ambreiaj de opel astra h ,05 cu tot cu volanta cu masa dubla e 24 mil si cu manopera 3 mil la dacie nu cred k e mai mult de 5 mil. .. din simptome poate e decat discul de ambreiaj. desfa si vezi ce e pe acolo uzat.
A.K.A--- Nanutza
MesajScris: Sâm Iun 02, 2012 4:49 pm
Localitate: tecuci
nu as vrea sa il desfac degeaba ! ca am pus kitul nou vara trecuta si masina stat degeaba 5 luni , deci ce dreak n-am facut mai mult de 8-9 mii cu ambreiaju ( mai astept pareri totusi)
E posibil de la apa sa patineze ?( am observat ca a inceput sa isi mai dea drumu) parca numai patineaza asa in 1.2 a
Audio equipment:
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 11:16 am
vezi ca este posibil sa iti curga ulei din motor pe la acel oring, semering de dupa volanta si sa curga pe disc, placa de presiune.
A.K.A--- Nanutza
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 11:43 am
Localitate: tecuci
Malaescu Razvan Catalin scrie:
nu am scapari de ulei ! :( dar am obs ca si a mai dat drumu in sensu ca numai patineaza asa mult cum patina inainte !
Audio equipment:
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 3:31 pm
Vranceanu_Marius scrie:
Verificarea ambreiajului se face dupa cum urmeaza: se porneste motorul ( cu FRANA DE MANA TRASA ), se tureaza pana la 1200 -1500 rpm se cupleaza treapta 1 apoi se elibereaza rapid ambreiajul - motorul trebuie sa se opreasca. ATENTIE unde faci aceasta operatie, sistemul de franare trebuie sa fie PERFECT. Si un atasament pentru studiu....
D. Ambreiaj.pdf [1.21 MiB]
Descărcat de 174 ori
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 3:50 pm
Localitate: tecuci
ms mult o sa incerc si asta :)
am incercat asta , dupa ce am bagat a 1 am turat la 1300cred si masina sa misc 2 cm in fata trepidand tare si a murit (cred ca e normal sa afca asa ) ca am incercat si pe un logan aceasi faza( pe benz) deci amreiaju e bun !? :)
Audio equipment:
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 7:18 pm
Da, e ok, asta inseamna ca se transmite tot cuplul motor la roata si ca ambreiajul nu patineaza. Am citit pe forumul vecin ca ai incercat asta si in viteza a 5-a - SA NU MAI FACI ASTA poti sparge pinionul sau mai rau sa distrugi carcasa cutiei de viteze. Faptul ca ti se pare ca nu ai putere in motor - poate fi benzina (masluita -Lukoil ca ex.). Oricum este binevenita o verificare pe TESTER , aprindere, carburatie. Ca idee, motorul de dacie, a fost proiectat sa obtina performante maxime la o benzina CO min.97. Daca vrei demaraj bun , incearca cu CO -100 (OMV) -vei vedea ce clasa dai la masini bengoase la plecare....... :) :) :)
Ultima oară modificat de Valentin D pe Dum Iun 03, 2012 7:40 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 7:34 pm
Localitate: tecuci
deci ar putea fi cablul de ambreiaj ? ( il schimb maine) sau e altcv de la motor ?
Audio equipment:
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 7:41 pm
E posibil sa fie si faptul ca are 50 Cai putere ,si nu are de unde sa te bage in scaun.Sau mai conduci si altceva si te-ai obisnuit cu ceva mai multa putere iar cand treci pe dacie sa ti se para ca nu prea are putere.
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 8:13 pm
Milos Lucian scrie:
Daca nu conduce Q7 sau BMW X5 / X6 cu motoare de 4-5-6000 cm³ comparatia nu are rostul. Daca vrei te invit la o comparatie intre skoda octavia combi tour 1,6l- 102 Cp si dacia break 1,4l - 62 Cp cu raport egal greutate/ putere motor, benzinare ambele, sa vezi cum se mictioneaza dacia pe skoda la demaraj ........
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 8:41 pm
Era doar o idee.Am patit chestia asta cand am condus un golf 4 1.6 102cp o perioada de timp si am revenit la masina mea golf 3 1.4 52cp.
Si am crezut si eu ca e dus ambreajul,dar mi-am revenit repede:))
MesajScris: Dum Iun 03, 2012 10:35 pm
Localitate: tecuci
acu nu compar masinile :) firma straina , dar am condus si logan ambele variante benz si diesel si vreau sa spun ca nu au demaraj ca dacia pe care o am ! :) motor 1397 , 62 cp ma refer la 0-100km/h dacia le cam face :) cel putzin daciutza mea ! E dacia tlx an 90' pt export (ungureasca) 5+1 trepte , segmentata noua , ambreiaj nou , toba noua , si restu noi ! :)
Audio equipment:
MesajScris: Lun Iun 04, 2012 5:46 am
Localitate: tecuci
haideti ca am descoperit buba :D cnv mi a umblat la reg de benz si era prea inchis si nui venea benzina destula cand o calcam io si de aia imi taia din elan :) oricum ms de sfaturile voastre :)
O zi buna :)
Audio equipment:
MesajScris: Lun Iun 04, 2012 8:10 am
Incearca sa faci totusi o verificare pe tester a motorului - unghi Dwell, reglaj optim amestec carburant/ aer, evacuare CO2 minim - vezi ca poti sa ai surpriza ca un motor prost reglat sa consume si 10-15 l / 100 km.
