Acum este Sâm Iul 05, 2025 6:32 pm
 Subiectul mesajului: Intrebari incepator
MesajScris: Mie Mar 06, 2013 10:32 pm
Localitate: Cavnic/Maramures
Am cateva intrebari legate de sistemele de sonorizare si anume:
1 La ce inaltime se asaza satelitii?Este o inaltime specifica sau macar aproximativa?
2 Cum ar trebui astezat un sistem 2.1 adica doi sateliti si un woofer intr-o incapere astfel incat sa ai un spl cat mai mare?
3 Ce este de facut atuncea cand tensiunea de la priza este mica cand mergi la o sonorizare nunta, botez?
4 Am doi sateliti si un woofer si un amplificator si ma gandeam sa imi iau un mixer sau un crossover dar nu stiu care ar fii mai important din ce am auzit parerile sunt impartite.Eu nu am nevoie numai de claritate la sunet fara a avea nevoia sa conectez alte surse inafara de laptop.
5 Aceasta intrebare este in caz in care o sa dores sa imi schimb actualul sistem.Daca ar fii sa iti iei un alt sistem audio si aicea ma refer exclusiv la sateliti si woofere.Cum ai iesi mai ieftin sa le confectionezi singur(indemanare am si am un unchi tamplara asa ca nu se pune problema)sau sa le iau din magazinele de specialitate?
Va multumesc anticipat si va rog sa ma iertati daca am prea multe intrebari.
 Subiectul mesajului: Re: Intrebari incepator
MesajScris: Mie Mar 06, 2013 11:11 pm
Moldovan Aurel scrie:
Pe cat posibil, topurile se amplaseaza deasupra capetelor oamenilor. In caz contrar acestia vor absorbi mult si SPL.
Bass-ul intr-un colt, topurile acolo unde sunt necesare. In general de-o parte si de alta al Dj-ului.
absolut nimic. Sculele profesionale nu au treaba cu fluctuatiile decente ale tensiunii de alimentare (180-250V) . Daca tensiunea este aiurea, ghinion.
Fiecare dintre aceste componente are alta functie. Nu inteleg de ce trebuie sa alegi intre ele.
Evident ca solutia in care ti le construiesti tu este mai avantajoasa. Astfel tu bagi componentele care le doresti in sistem , de banii pe care ii investesti. La boxele din magazin, pana la 70% din pretul produsului il reprezinta comisioanele retelei de distributie, transport si alte cheltuieli. doar 30% din investitie se regaseste in piesele utilizate.
La aceeasi bani, din magazin vei lua niste scule mai slabe. Intotdeauna.
MesajScris: Mie Mar 06, 2013 11:30 pm
Eu am intrebat ca care dintre aceste doua sa imi iau primul: mixerul sau crossoverul?
Nu vreau decat sa pun muzica de pe laptop si de aceea cred ca ar fi mai indicat sa iau intai crossoverul si dupa mixerul.Nu am toti banii odata sunt somer asa ca nu pot scoate atatea milioane asa repede. :D
MesajScris: Joi Mar 07, 2013 10:36 am
da, ai nevoie de crossover intai
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 1:02 pm
Am mai revenit cu o intrebare si anume:ce fel de incinta ar fi cea mai buna pentru un subwoofer folosit in aer liber?
MesajScris: Dum Mar 10, 2013 8:39 pm
idealul este hornul
MesajScris: Lun Mar 11, 2013 10:55 pm
Sunt pe forum ceva proiecte pentru subwoofere tip horn pentru difuzoare de 12" sau trebuie difuzoare mai mari?
MesajScris: Lun Mar 11, 2013 11:05 pm
ce difuzoare pe 12" ai ?
daca vrei horn,treci pe difuri de 18"
un am facut tham12,este un tapped horn destul de eficient
MesajScris: Lun Mar 11, 2013 11:11 pm
Doar intrebam difuzoarele nu le-am luat inca.Problema este ca vreau sa fie si cat de cat usor ca sa se poata treansporta si de aceea intrebam daca este ceva proiect pentru difuzoare de 12".De 18" stiu ca este FX20 care il lauda toata lumea.
MesajScris: Lun Mar 11, 2013 11:33 pm
vrei sa se auda tare,iti rupi carca la carat
de ce vrei planar ? ce evenimente ai ?
planarul s-o auzi el mai tare,dar nu uita ca e proiectat pentru anumite spatii :roll:
MesajScris: Lun Mar 11, 2013 11:53 pm
Sonorizari o sa fie si in interior si in exterior dar cel mai mult in extero de aceea ziceam ca m-ar interesa un woofer tip horn pentru ca si domnul Mircea a zis ca acesta este cel mai bun model de incinta pentru exterior.Daca este o sa fac 4 bucati si daca o sa fie evenimente mai mari le duc pe toate 4.
MesajScris: Lun Mar 11, 2013 11:57 pm
hornuri faci doar daca esti firma de evenimente si-ti permiti sa duci cate 8 bucati de fiecare data.
din ceea ce scrii mai sus recomand sa folosesti basi bassreflex de 15" sau 18" in functie de necesitati. Uita de hornuri.
MesajScris: Sâm Mar 16, 2013 11:08 pm
Am mai revenit cu o intrebare si anume avem doi basi (eu cu un prieten) de 800W cu difuzoare P-AUDIO C-15ELF si saptamana aceasta am vandut procesorul de sunet care il foloseam pentru ele si ma intrebam care ar fii cea mai iestina solutie ca sa facem ca basii sa sune cat de cat decent am 2 variante la care m-am gandit :
1 sa punem filtre pe ei-puterea prea mare si filtre prea scumpe la acea putere
2 sa cumparam un egalizator si asa am putea taia frecventele inalte si medile de pe basi.
Va rog sa imi ziceti o varianta mai ieftina pana o sa ne luam alt procesor.
MesajScris: Sâm Mar 16, 2013 11:32 pm
Localitate: Arad
Sa luati un crossover gen CX2310 ori CX3400 care are si limiter iar din cate am inteles isi face treaba bine.
Cu filtre pasive nu are rost sa va complicati.
MesajScris: Sâm Mar 16, 2013 11:35 pm
tu si prietenul tau,aveti o firma,firma avand 2 basi ?
tu ai un bas si prietenul tau celalalt bas ?
aveti 2 basi fiecare ?
de ce ati vandut procesorul de sunet,daca va trebuia ?
"sa punem filtre pe ei-puterea prea mare si filtre prea scumpe la acea putere"
o sa arate naspa daca pui filtrele PE basi si nu IN basi
puterea prea mare,din partea cui ? a amplificatorului sau difuzorul suporta prea mult ?
nu gasesti filtre scumpe la acea putere ?
totusi daca vrei ceva ieftin....gasesti la dioda filtru de bass la 10 lei
iti recomand ori sa te lasi de acest domeniu,ori sa inveti alta limba
