Acum este Sâm Iun 28, 2025 11:17 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 395 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Mad Pro System
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 6:54 pm
eu sunt de parere ca ar fi o idee bine sa facem un proiect in jurul acestui difuzor , care este exceptional.
http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... _P180-2242
Pretul este foarte convenabil pentru ceea ce ofera in materie de performanta.
Daca vrei , pot sa-ti dau si 18TBX100 dar va fi semnificativ mai scump
Ce proiect exceptional cu P-180-2242? (poate sunt interesat..) Nu e o urgenta, sa vedem despre ce e vb. Un alt bassreflex-horn loaded cu P-180? Este recomandat acest woofer/subwoofer in WMX Horn? (X.Max mai mic,Bl mai mic).
Imi trebe din start 2 buc. ..vreau sa tesetez etc. Poate e suficient..poate nu :/ O vedem.
Problema a 2a: amplificarea si procesarea: trebe un crossover procesor cu functia de high pass la 30hz..35hz. Vreau sa folosesc si "sound maximizer" ..am mai avut (...) . Amplificarea : nu s..sunt ft multe oferte. :? Ce imi recomandati? varianta 1 cu difuzor B&C , varianta 2 : cu P 180.
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 7:29 pm
Eu zic b&c ! Daca vrei sa sune aproape de original!
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 10:25 pm
Grigoriu_Raducu scrie:
..sa suna cat mai dinamic si moale! Am auzit basi cu JBL J2242 si basi Martin Audio. Amandoua este ft. ok. De la JBL SRX 728 , dual 18" bassreflex , + cu difuzorul 18TBX100 >Martin Audio WLX Bassreflex - Horn.
MesajScris: Mar Iul 23, 2013 11:48 pm
Offtopic. Bine ai revenit ! Vezi ca nu poti sa stai departe de " jucarii" prea mult timp?
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 12:16 am
C.Stoica scrie:
Ms ! :) Da, asa este :D Acum doresc un sistem compact , tip line array classic cu difuzoare performante , incinte din europly cat mai usoare - compacte ,puternice :mrgreen:
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 10:39 am
Localitate: Arad
Daca doresti bassi usori , compacti si puternici ai putea arunca o privire si la subwoofer-ul Nexus Velocity XDT :D
MesajScris: Mie Iul 24, 2013 11:21 am
Rus Cristian scrie:
Da, am vazut se pare ft ok! Constructie/model frumos , are si wati si spl-uri . Oricum doresc cva unic cu mici modificari , deci 75% ca le fabricam noi incitele,daca nu il iau sau trimit o comanda la Nexus Acoustics. Inca nu sunt hoatarat,conteaza si preturile bineinteles si hornul bassreflex de la Martin place mult ca si design cat si specificatiile . In leg cu topuri , raman cu o buc. 10" medi-bas + o buc 1" sau 1,5" inalte cu horn "array".Firma Reinkus&Heinz are un sistem asemanator.http://www.renkus-heinz.com/pdf_datashe ... X101LA.pdf . Nimic special,incinte bassreflex, cu exceptia ca in topuri folosesc 2 inalte/incinta.
MesajScris: Vin Iul 26, 2013 12:50 am
Milan, de curios, ce te-a determinat sa revii in acest domeniu ? :roll:
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Vin Iul 26, 2013 8:36 am
Milan Gheorghe scrie:
Doresti un sistem line array veritabil sau ceva care sa semene cu unu ?
E foarte greu sa faci 2 boxe pe 2 cai , dar un sistem line array . ( nu ma refer la tamplarie )
MesajScris: Vin Iul 26, 2013 10:17 am
Nu recomand sa faci line array daca ai de sonorizat mai putin de 5000 de persoane in mod uzual.
Din cate am vazut vrei sa ai doar cativa elementi pe laterala , insuficienti pt a obtine sursa de tip linie corecta.
De aceeasi bani poti obtine un point source net superior.
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 10:34 am
Bogdan Luha scrie:
Place atmosfera,lumea la sonorizari/concerte.Totul a inceput acum de o luna,la festivalul de bere la noi. :)
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 10:50 am
Am vazut cva fotografii pe net despre sisteme de boxe "line array" unde erau 4 sau 6 buc. elementi - topuri cu 1buc. sau 2buc. basi / parte. Din start ramane asa cum e si la schita :| In caz daca merge treaba bineinteles ca sistemul se completeze cu mai multi elementi-topuri+basi. +amplificarea.
Boxe : Top(Mid-High)Elements :1 x Eminence DELTA 10B + 1x Selenium D220 sau 220ti + horn , incinta bassreflex cu waveguide ;
Basi: BR-Horn WMX by Martin Audio 1 x 18" . Aveti alte idee? Please coment ..oricum nu doresc un sistem asa mare,deci sonorizari outdoor pana 2000participanti.. 2500 maxim.
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 10:57 am
Mihai Cimpoeru scrie:
Asta am gasit dupa 1min . de cautare pe google: E un pic mai mic, adica un element are 1 buc woofer pe 8" si 1 buc inalte.
http://www.stsproaudio.com/index.php?p=v10i .. 1 x 12" with 1,75"vc. comp driver:http://www.tundramusic.com/qsc-kla12-the-2-way-kla12-powered-line-array-loudspeaker-features-a-1000w-amplifier/
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 1:29 pm
Daca vrei un line array veritabil, iti trebuie un anumit horn pentru inalta ( cu dispersie foarte mica pe verticala ) si o anumita forma a incintei . Pe langa asta ca sa fie line array coloana trebuie sa aibe si o anumita lungime ( in functie de pana la ce frecventa vrei sa lucreze ca line array ) . Poti sa faci la inceput doar 2-3 topuri pe laterala daca ai de gand sa mai faci cand ai bani , dar daca tu vrei sa sonorizezi evenimente mici poti sa ramai la un point source pe care il poti atarna sa semene line array . Aici ti-as recomanda difuzoare de maxim 10 ( de preferat pe neo sa fie usoare ) sa iasa cat mai mici si driver de 1 , sau daca faci cu 2x10 poti pune driver de 2 .
Cu 3 boxe de 2x10 si driver de 2 pe laterala eu zic ca in aer liber poti sa sonorizezi la 1000 persoane .
MesajScris: Lun Iul 29, 2013 7:12 pm
Line array...este doar pentru aer liber sau sali foarte mari la care peretele din spate nu poate reflecta sunetul inapoi pe scena ... in sali mici ( sub 1000 de oameni ) si restaurante este o prostie .
In plus , pretul este mai mare fata de incinte clasice datorita sistemelor de ancorare , care trebuie obligatoriu sa fie omologate de producator si certificate de ISCIR .
Asta daca se intampla ceva rau...sa nu fi acuzat de omor din culpa ...
