Acum este Sâm Iul 05, 2025 8:41 pm
 Subiectul mesajului: Lamuriti-ma,va rog
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 5:34 pm
Localitate: Ploiesti
Pentru incepit,vreau sa va salut si sa va spun ca urmaresc de destula vreme forumul asta pentru am imi imbunatatii cunostintele din domeniu.
Dar nu am vazut sa se fi vorbit despre urmatoarea problema.(functia "Search" am folosit-o,dar fara prea multe rezultate)
Si anume: anul asta mi-am terminat de facut 2 boxe pe 3 cai,cu tot ce ii trebuie,difuzoarele :D ,filtrul,fonoizolant...etc.Toate bune si frumoase.
Cand a venit vremea sa le ascult,nu prea am fost multumit de sunet,mai bine zis ,joasele nu prea isi faceau simtita prezenta.Totusi,am schimbat polaritatea la una din boxe si...surpriza.....joasele au inceput sa se simta destul de mult,chiar se auzeau si se simteau,am ramas uimit,asta avand in vedere ca difurile sunt niste chinezarii.Bun.....
Dau si desfac ambele boxe si verific din nou toate conexiunile ca sa ma asigur ca nimic nu este conectat invers.Asa a si fost de la inceput.Toate erau conectate corect.Si asta vreau sa va intreb pe voi: De ce basul aproape ca se anuleaza atunci cand toate conexiunile sunt facute corect si apare atunci cand una din boxe este legata invers?
Tin sa precizez ca ascult la un amplificator Sony.
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 5:41 pm
depinde si cum asezi boxele in camera.
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 5:50 pm
michel scrie:
Cam asa sunt asezate in camera:
Unde "B"-este boxa
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 6:56 pm
Localitate: Buzau
Incearca sa pui boxele una langa alta.
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 8:30 pm
jORDy scrie:
Nimic...fara rezultate... :cry: :cry:
Voi ati mai intalnit asa ceva?
Sau se poate sa fie de la amplificator?
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 8:56 pm
Localitate: Arad
nu cumva se anuleaza reciproc ? exact fenomenul asta exista si in camera mea si in multe discoteci de la tzara pe care le stiu eu...cand boxele se afla fata in fata...la mijlocul distantei dintre ele basul dispare de tot...se anuleaza...cand pui boxele una langa alta basul apare....probabil anularea asta este si problema ta...incearca sa le pui pe aceeasi parte :)
eu am 2 sateliti de 10" care iam suspendat de tavan cu spatele la acelashi perete...si un bass care sta jos pe acelasi perete cu sateliti...si nu mai apare absolut nici o anulare :) tot ii ok
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 9:15 pm
Localitate: Buzau
Gratzi scrie:
tragaci scrie:
jORDy scrie:
Deci nu-i de-acolo ca la aia m-am gandit si eu :)
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 9:16 pm
inceraca sa pui mediile polarizate invers...apoidaca nu dispare incearca sa infunzi bass reflexul la o cutie...
daca apare basul problema e la cutii...nu sunt bine construite si acordate.
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 9:44 pm
. scrie:
O sa incerc si asta...dar acum e prea tarziu in noapte ca sa incerc asa ceva.Cu siguranta o sa o fac maine.
Dar la mine problema pare a fi alta.Boxele sunt construite dupa un model de la unitra,cu portul de bas reflex in fata.Toate conexinile si in boxa si de la amplificator la boxa,sunt realizate corect.Verificate de nu stiu cate ori si sunt corect facute,sunt respectate polaritatile.Si totusi....cu ele (conexiunile) realizate corect,basul nu prea se aude.Dar daca inversez polaritatea la o singura boxa,basul se aude MULT mai bine si chiar se simte. In camera mea,totul este asezat ca in poza e mai sus.
Am mai repetat,in speranta ca o sa ma fac mai inteles(nu bat apropouri,nu va suparati)
Acum sa nu intelegeti ca eu ma astept sa sune exact ca boxele unitra...NU,nu ma astept la asta.
Vreau doar sa stiu ce pot face pentru ca boxele conectate corect,sa functioneze corect.......
Nu ca atunci cand sunt conectate "gresit" (polaritatea inversata la una din boxe) sa functioneze corect....
Oare ce pot sa ii fac?? :?: :?: :cry:
MesajScris: Dum Aug 30, 2009 12:09 am
Localitate: Arad
[quote="tragaci]Dar daca inversez polaritatea la o singura boxa,basul se aude MULT mai bine si chiar se simte. In camera mea,totul este asezat ca in poza e mai sus.[/quote]
ii clar ca ii din cauza pozitionarii boxelor....si se anuleaza intre ele din moment ce daca inversezi polaritatea se aude bine...pentru ca...daca nu gresesc...atunci cand un difuzor are polaritatea inversata...membrana se misca in sensul opus fata de sensul in care se misca atunci cand polaritatea este respectata...
deci practic...daca este asa cum spun eu mai sus ar trebui sa fie astfel:
cu polaritatea respectata:
membranele se misca la fel....si boxele se anuleaza....
cu polaritatea inversata:
o membrana se misca intro directie si cealalta membrana se misca in alta directie...si astfel boxele nu se mai anuleaza pentru ca undele nu mai au aceeasi forma...ceva de genu`...nu stiu cum sa explic mai bine :))
incearca sa pe pui in asa fel incat sa fie paralele....sa nu fie puse fata in fata....de ex una o pui intrun colt al unui perete...si alta o pui in celalalt colt al aceluiasi perete si fenomenul ar trebui sa dispara....si mai incearca si cum a spus evil...sar putea sa dea rezultate
MesajScris: Dum Aug 30, 2009 7:58 am
Gratzi scrie:
exact asta am vrut sa va explic
Gratzi scrie:
Ai explicat foarte bine.Si sper sa fie asa cum spui tu :wink: :wink: :wink:
Gratzi scrie:
Chiar astazi o sa mut boxele si amplificatorul in alta camera si am sa fiu atent daca se comporta la fel.Daca functioneaza corect cand ele sunt conectate corect,inseamna ca e de la pozitia lor,daca nu ....nu stiu ce sa zic... :? :?
MesajScris: Dum Aug 30, 2009 9:14 am
Localitate: Bucuresti & Bacau
si eu patesc sa fie in opozitie de faza din cauza amplasarii.
cand le instalez undeva pun o melodie cu ceva bass jos si imi dau seama daca sunt in faza sau nu. daca se anuleaza invesez firele la o boxa
in special frecventele foarte joase sunt anulate, bass-ul mai inalt gen kick nu prea se anuleaza.
cu ce te deranjeaza daca inversezi firele la o boxa? bine macar ca ti-ai dat seama.
MesajScris: Dum Aug 30, 2009 9:57 am
Ca sa fii sigur ca polaritatea la boxe nu e problema, leaga o baterie de 1,5V si vezi in ce directie se deplaseaza membrana...la ambele incinte....cand pui + pe + si - pe - ar trebui ca membrana sa se deplaseze in exterior....
-apoi verifica cablurile de conexiune, boxe-statie....; poate aici s-a strecurat vreo eroare.
-apoi verifica sa nu fie amplificatorul pus in punte, ca ai aceasi simptome..(comuta pe stereo sau mono)
Cam atat....
se anuleaza la mijloc daca sunt rotite 180 grede una de alta...in rest nu ar trbui sa fie asa perceptibil...teoretic vorbind.
 Subiectul mesajului: Re: Lamuriti-ma,va rog
MesajScris: Dum Aug 30, 2009 10:26 am
mircea calin scrie:
Am incercat tot,cu baterie,cu pozitionarea diferita...etc
M-am convins.......
E din cauza acusticii foarte proaste a camerei mele.
Le-am mutat in sufragerie,unde camera e mai mare si acolo se observa diferenta.Puse una langa alta,respectand polaritatea,se aude excelent.
Dar daca le mut inapoi la mine in camera,trebuie sa inversez polaritatea la una din ele.
CE sa ii faci!?!...blocuri comuniste......Nu se stie daca vom scapa vreodata de ele.... :cry: :cry: :cry:
Stiam ca pe forumu asta o sa gasesc raspunsul si pentru asta va multumesc. :!: :!: :!:
MesajScris: Lun Aug 31, 2009 9:32 pm
Localitate: Arad
pai lasa polaritatea inversata la un difuzor de bass :)
nu afecteaza cu nimic in timp :P
