Acum este Mar Iul 29, 2025 7:02 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 155 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Următorul
MesajScris: Joi Aug 03, 2006 1:40 am
fum3z am o intrebare. De ce ai pus cele doua bobine una peste alta? Si tocmai in pozitia aia (adica aia de jos culcata si aia de sus pe muchie)? Dar mosoarele pentru bobine de unde le-ai cumparat?
Exista vreo regula de asezare a componentelor filtrului pe cablaj? Ca sa nu se interfereze campurile bobinelor sau mai stiu eu ce...
MesajScris: Joi Aug 03, 2006 12:14 pm
Salut....
Bobinele alea sunt asezate ,cum ziceai si tu,ca sa nu interfereze campurile magnetice ale lor.Eu din lipsa de cablaj a trebuit sa apelez la aceasta metoda.Mosoarele le gasesti la orice magazin de materiale de constructii daca ceri BANDA DE TEFLON :lol:
Cel mai bine sa ai un spatiu destul intre bobinele din filtru pt a nu avea probleme.
MesajScris: Joi Aug 03, 2006 5:21 pm
Bine dar cat spatiu ar trebui sa fie intre bobine ca sa nu existe probleme? Si cum influenteaza sunetul daca apar aceste interferente intre bobine?
Tin minte ca am vazut odata niste desene cu asezarea bobinelor pe cablaj dar nu imi amintesc exact cum erau... mi se pare ca erau asezate la ceva unghiuri. Stie cineva ceva despre treaba asta?
MesajScris: Joi Aug 03, 2006 5:56 pm
eu am pus bobinele alea la unghi de 90grd sa nu am probleme cu filtrul de inalte ,daca le puneam una peste alta nu era bine deoarece se influientau una pe alta, ele avand vectorului inductie magnetica in aceeasi sens (sper ca nu am vb prostii)...se comportau ca un traf, apareau tensiuni electromotoare induse.
Intreaba de nexus ca el poate sa-ti explice mai bine....sau pot sa revin dupa ce citesc un pic cursul la electromagnetism :lol:
bafta
MesajScris: Sâm Aug 05, 2006 12:36 am
Nexus, poti sa ne explici tu cum se aseaza piesele pe cablaj si la ce distanta? Si in ce fel influenteaza sunteul daca campurile bobinelor se interfereaza?
MesajScris: Sâm Aug 05, 2006 9:33 am
pai daca bobinele se cupleaza , se modifica inductanta si automat punctul de crossover , ceea ce e nasol
ideea este ca bobinele sa fie ori la macar 5 cm dist intre ele ori plasate la 90 de grade pentru ca o bobina sa nu induca curent electric in cea de-a doua .
MesajScris: Sâm Aug 05, 2006 11:47 am
atentie la conexiuni.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:28 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Aug 05, 2006 12:50 pm
Dar pe filtru nu am nici un L-pad...rezistente de vataj am numai pe zobel...care sunt prinse destul de bine. :D
MesajScris: Mie Aug 09, 2006 1:13 am
Sharky referitor la prinderea rezistentelor pe cablaj, tu cum faci de obicei ca sa stea pe cablaj chiar daca nu ar fi lipite cu cositor. Ca din cate stiu eu, sunt mai bune rezistentele de putere care au picioare mai lungi, astfel incat corpul rezistentei sa nu atinga cablajul, tocmai pentru a evita ca acesta sa nu se topeasca. Dar atunci rezistenta se tine numai in lipiturile cu cositor...
Inca ceva. Eu nu ma pricep la desenat cablaje (nici macar nu stiu cum se face :roll: ). Este vreo problema daca prind piesele pe placa si fac traseele cu sarma?? Sau atunci sa le las asa in aer...
MesajScris: Mie Aug 09, 2006 11:13 am
Faci niste noduri la terminalele rezistentei in locul unde vine prins in cablaj.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:29 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 12:57 am
Merci pentru lectie Sharky. Intre timp nu prea am putut intra pe net ca am avut probleme grave cu calculatoru (virusi :evil: ).
Dar totusi ca sa nu ma complic si sa cumpar atatea chestii (clorura ferica , marker pentru cablaj), si avand in vedere ca am nevoie numai pentru filtrele astea, are ceva daca fac traseele cu sarma, pe o bucata de textolit sau ceva material plastic? Afecteaza cu ceva sunetul?
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 10:23 am
nu afecteaza sunetul
MesajScris: Mie Aug 23, 2006 7:25 am
Vezi sa fie sarma izolata si sa o incolacesti bine pe terminalele pieselor si apoi strangi cu patentul.
MesajScris: Mie Aug 23, 2006 2:26 pm
O sa pun sarma litata. Dar cam cat de groasa ar trebui sa fie?
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 2:14 pm
cred ca o sa te chinui cu sarma litata ...ea avand stratul de email pe ele o sa fie greu cu bucatile mai mici ...va trebuie sa le dezizolezi.Mai bine cauti niste sarma de cupru cu izolatie de plastic sa folosesti.
